什么是主板
选择主板
两个基本特征决定了主板是否适合升级特定的系统:
外形规格
主板的“外形规格”(Form factor)定义了其物理尺寸、安装孔位置以及其他决定主板是否适合放入特定机箱的因素。自 1995 年以来,绝大多数电脑使用“ATX 外形规格”(也称为“全尺寸 ATX”)或“microATX 外形规格”(也称为 microATX)。microATX 主板既可放入 microATX 机箱,也可放入 ATX 机箱;而 ATX 主板只能放入 ATX 机箱。[ch04.html#repairpc-CHP-4-FIG-2 图 4-2] 左侧显示的是典型 microATX 主板,右侧是较大的 ATX 主板。
如果你的现有机箱支持 ATX 或 microATX 主板,并且拥有兼容的电源,那么升级主板只需拆下旧主板并换上新主板即可。可惜的是,一些系统——主要是廉价的大众市场产品——使用非标准的专有主板和/或电源。如果此类系统中的主板发生故障,那么该系统除了报废别无他用。你或许可以回收处理器、内存、硬盘和其他外围设备,但机箱和主板将毫无用处。
图 4-2. 典型的 microATX(左)和 ATX 主板
FIXME
FIXME rbug_0402.png 典型的 microATX(左)和 ATX 主板
如果 A 好,B 一定更好吗?
2004 年,英特尔开始出货基于一种名为“BTX (Balanced Technology eXtended)”新外形规格的主板。尽管 BTX 是 ATX 的衍生产品,但 BTX 机箱和主板与 ATX 组件在物理上不兼容。英特尔曾希望 BTX 能席卷市场,但截至 2006 年初,BTX 在 PC 市场仅取得了微小的进展。
BTX 也许是一个为了解决问题而制造的问题。BTX 的初衷是提高散热效率并降低噪音水平:考虑到英特尔奔腾 4 处理器的高发热量(部分型号功耗高达 130W),这是一项必要的改进。现在,随着英特尔将处理器生产转向功耗低至 20W 的核心,BTX 已不再有真正的需求。
弊大于利
实际上,设计用于某种插座的处理器无法安装在另一种类型的插座中。虽然有插座适配器可以将一种处理器强行安装到另一种插座上(例如将 Socket 479 奔腾 M 处理器装入 Socket 478 主板),但此类适配器往往存在兼容性问题。我们建议你避免使用插座适配器。
处理器插座类型
现代处理器通过“处理器插座”(Processor socket)连接到主板。处理器拥有数百个针脚,可以插入处理器插座中匹配的孔位。[ch04.html#repairpc-CHP-4-FIG-3 图 4-3] 显示的是一个典型的处理器插座——mPGA478 插座,它支持英特尔奔腾 4 或赛扬处理器。设计用于其他类型处理器的插座外观相似,但孔的数量和排列方式不同。
图 4-3. 典型的处理器插座
FIXME
FIXME rbug_0403.png 典型的处理器插座
大多数当前的处理器插座使用“ZIF 杠杆(零插入力杠杆)”来固定插座内的处理器。该杠杆位于插座右侧边缘,安装处理器时需将其抬起。抬起杠杆可消除插座内的夹紧力,使处理器无需施加压力即可放入。处理器就位后,降低 ZIF 杠杆即可将处理器锁紧,并确保处理器针脚与插座触点之间有良好的电气接触。
识别你的插座
你可以通过查看文档、在互联网上搜索主板型号,或运行 Everest (http://www.lavalys.com) 或 SiSoft Sandra (http://www.sisoftware.net) 等诊断工具来识别现有主板使用的插座类型。你也可以通过直接检查插座本身来明确识别,尽管这需要先拆下处理器散热器,甚至可能需要取出处理器。
公头插座,母头处理器
英特尔 Socket 775 是现代处理器插座中的例外。Socket 775 将通常的“公头处理器/母头插座”排列方式反转,将针脚放在了插座上,而孔位放在了处理器上。Socket 775 也取消了 ZIF 杠杆,改用不同的夹紧装置来固定处理器。
[ch04.html#repairpc-CHP-4-TABLE-1 表 4-1] 列出了近期系统中使用的处理器插座。基于已淘汰插座(Slot A、Slot 1 和 Socket 423)的系统实际上无法升级,因为市场上已不再容易买到对应这些插座的主板和/或处理器。我们的意思是,除非同时更换主板和处理器,否则对这些系统进行主板升级是不切实际的;不过,为这些系统安装更多内存、更换硬盘以及进行其他升级仍然是可行的。
表 4-1. 处理器插座类型
FIXME TABLEWASHERE
使用我们列为“即将淘汰”插座(Socket A、478 和 754)的系统是不错的升级选择。尽管这些插座的处理器和主板已不再进行活跃开发,但使用这些插座的主板在市场上很容易买到,并且预计在未来一段时间内依然如此,适配这些旧插座的处理器也是一样。
新瓶装旧酒
在较新的主板上安装较旧的处理器通常不会出现问题,但你应始终确认该旧处理器是否明确列在所选新主板的支持列表中(同时考虑主板的修订版本)。而在较旧的主板上安装较新的处理器可能会出现问题,因为更新、更快的处理器所消耗的电流可能超过了主板的设计供电能力。
何时无需在意插座类型
当然,如果你计划更换的不仅仅是主板,还有处理器甚至内存,那么当前主板和处理器使用的插座类型就无关紧要了。你只需根据自己的需求和预算,选择最好的处理器和与之兼容的主板即可。
选择主板
由于主板控制着整个系统,因此仔细挑选非常值得。你选择的主板决定了系统支持的处理器类型、可使用的内存容量和类型、可安装的显卡类型、通信端口的速度,以及许多其他关键系统特性。除了选择正确的外形规格和处理器插座(这是必不可少的)之外,在选择主板时请遵循以下指南:
选择合适的芯片组。
“芯片组”(Chipset)就像处理器的行政助理。它处理数据输入和输出,并负责所有辅助功能,使处理器能够正常计算。
芯片组决定了支持的处理器和内存类型,以及主板支持哪种显卡标准(AGP 或 PCI Express)。芯片组还决定了哪些嵌入式功能可用,例如 USB 2.0、SATA、FireWire、视频、音频和网络。芯片组在性能、功能、兼容性和稳定性方面差异巨大。[ch04.html#repairpc-CHP-4-TABLE-2 表 4-2] 按插座类型列出了我们推荐的芯片组。
表 4-2. 按插座类型推荐的芯片组
FIXME TABLEWASHERE
- 如果你正在更换故障主板并计划继续使用现有处理器,请选择具有正确插座类型并使用推荐芯片组之一的主板。如果你现有的内存和/或显卡值得回收,也要考虑它们与你正在考虑的替换主板的兼容性。
- 如果你正在购买新的 AMD 处理器,请选择 Socket 939 nForce3 主板(用于 AGP 显卡)或 nForce4 主板(用于 PCI Express 显卡)。
- 如果你正在购买新的英特尔处理器,请选择支持你计划安装的显卡类型的 Socket 775 主板(使用英特尔 945 或 955 系列芯片组)。
AMD 和英特尔处理器的芯片组也由其他几家公司制造,例如 VIA 和 SiS,但我们发现这些替代芯片组在性能和兼容性方面仍有待提高。基于英特尔和 NVIDIA 芯片组的主板虽然比基于替代芯片组的主板稍微贵一些,但多花一点钱是非常值得的。
糟糕的厨师毁掉好食材
虽然不可能用糟糕的芯片组打造出一块好的主板,但用好的芯片组却完全可能打造出一块糟糕的主板。对于英特尔处理器,我们使用并推荐英特尔或华硕(ASUS)主板;对于 AMD 处理器,我们推荐华硕主板。
确保主板支持你计划使用的确切处理器。
主板宣称支持某个特定处理器并不意味着它支持该处理器家族的所有成员。例如,某些主板支持奔腾 4 处理器,但仅限于较低速的型号。另一些主板支持高速奔腾 4,却不支持低速奔腾 4 或赛扬。同样,某些主板支持 FSB 为 200、266 或 333 MHz 的速龙(Athlon),但不支持 400 MHz FSB。
来自 Ron Morse 的建议
要求最新的主板修订版本还有一个更好的理由:基于早期生产中发现的问题,所用组件的微小工程变更、板卡布局或其他工程因素可能会在生产中“顺带修正”。这些通常是细微的调整。当你因重复的问题多次投诉客户支持,他们突然同意保修退货(RMA),而你发现新的一块在完全相同的系统中运行完美时,你就会注意到这一点。我确信这种情况经常发生。ATI RADEON 9700 Pro 显卡就是一个典型的例子,泰安(Tyan)1840 系列主板也是如此。
差不多是不行的
在购买前,请务必确保主板支持你计划使用的“确切”处理器。为此,请访问主板制造商的网站,查找你计划使用的主板型号的“支持处理器”页面。请注意,主板制造商经常会“顺带修正”出厂型号相同但版本更新的产品,而支持处理器列表几乎总是假设你使用的是当前的主板修订版本。通常,早期修订版可能不支持后期修订版所支持的所有处理器型号或速度。购买主板时,请务必获取最新的可用版本。
选择具有灵活总线速度的主板。
选择一款至少支持你当前需求,并能满足该板在其使用寿命内预计需求的主板。例如,即使你最初安装的是现有的 400 MHz FSB Socket 478 赛扬处理器,也请选择一款同时支持 FSB 为 533 和 800 MHz 奔腾 4 处理器的电源主板。同样,即使你最初安装的是旧款 266 MHz FSB 速龙处理器,也要选择一款支持完整速龙 FSB 速度范围(200、266、333 和 400 MHz)的主板。提供全范围总线速度、且步进较细的主板,能为你以后决定升级处理器时提供最大的灵活性。
确保主板支持你需要的内存类型和容量。
你购买的任何主板都应支持当前的内存模块;即 PC3200 DDR-SDRAM 或 DDR2 DIMM。不要对主板支持的内存容量做假设。主板拥有一定数量的内存插槽,说明书可能声称它支持特定容量的内存模块,但这并不意味着你一定可以在所有内存插槽中都安装最大容量的模块。例如,一块主板可能有四个内存插槽并支持 512 MB DIMM,但你可能会发现只有在安装 256 MB DIMM 时才能用满四个插槽。内存速度也可能是一个因素。例如,某块主板可能支持三或四根 PC2700 模块,但只能支持两根 PC3200 模块。
对于通用系统,支持 1 GB 内存是可以接受的。对于用于内存密集型任务的系统,如专业图形处理、数据库管理或复杂的科学计算,请确保主板至少支持 2 GB 内存。
未使用与不可用
不要假设你可以使用所有可用的内存插槽。例如,许多早期的 Socket 754 速龙 64 主板提供了三个甚至四个 DIMM 插槽,但实际上可靠支持的内存模块只有两个,无论这些模块的容量或速度如何。此外,即使内存插槽足够,并非所有主板都能支持芯片组本身所支持的全部内存容量。务必确定特定主板支持的内存容量、类型和速度的准确组合。
不要因小失大
虽然你可能找到一款允许从旧主板迁移现有内存的新主板,但除非旧内存是当前的规格(即 PC3200 DDR-SDRAM 或 DDR2-SDRAM),否则通常不是好主意。内存很便宜,基于回收少量旧、慢、廉价内存的能力来决定新主板的购买通常毫无意义。
确保主板支持你需要的显卡类型。
主板在显卡支持方面的设计各不相同。有些主板提供嵌入式显卡,且没有安装独立显卡的接口。其他主板提供嵌入式显卡,但也提供专用的扩展插槽,用于插入独立的 AGP 或 PCI Express 显卡。还有一些主板不提供嵌入式显卡,仅提供可插入独立显卡的 AGP 或 PCI Express 插槽。我们建议避开第一种类型的主板,即使你认为嵌入式显卡已经足够使用。
检查文档、支持和更新。
在选择主板之前,请查看其提供的文档和支持,以及 BIOS 和驱动程序更新情况。有些人认为补丁和更新很多的主板一定不是好主板。事实并非如此。频繁的补丁和更新发布表明制造商认真对待产品支持。我们建议朋友和客户高度重视——甚至可以将此作为购买决策的基础——主板支持网站的质量。关于优秀的板卡支持网站示例,请访问英特尔 (http://www.intel.com/design/motherbd/) 或华硕 (http://support.asus.com)。
选择合适的制造商。
制造商在生产主板的质量上存在很大差异。一些制造商,如英特尔和华硕,只生产一流的主板。(因此,我们强烈倾向于为英特尔处理器选择英特尔或华硕主板,为 AMD 处理器选择华硕主板。)其他制造商生产质量参差不齐的主板;有些不错,有些则不怎么样。还有一些制造商只生产垃圾产品。
上述问题在选择主板时都很重要。但还有许多其他主板特性需要牢记。其中一些对于某些用户来说可能是至关重要的,而对另一些用户来说则无关紧要。这些特性包括:
扩展插槽的数量和类型
任何主板都会提供扩展插槽,但主板在插槽的数量和类型上有所不同:
PCI 插槽
“PCI(Peripheral Component Interconnect,外设组件互联标准)”插槽十多年来一直是扩展插槽的标准类型。PCI 插槽用于安装 LAN 适配器、声卡等扩展卡,为系统增加各种功能。PCI 插槽有 32 位和 64 位版本,不过 64 位 PCI 插槽通常只出现在服务器主板上。
显卡插槽
主板可能拥有零个、一个或两个专用显卡插槽。如果存在显卡插槽,它可能是 AGP 或“PCI Express (PCIe)”,这两者互不兼容但用途相同。显卡插槽类型决定了你可以安装的显卡类型。AGP 显卡目前仍然流行且随处可见,但 PCI Express 正迅速成为主流显卡插槽标准。除非你拥有值得保留的 AGP 显卡,否则请购买 AGP 主板。否则,请购买提供 PCI Express x16 显卡插槽的主板(无论是否有嵌入式显卡)。不要购买任何带有嵌入式显卡但没有独立显卡插槽的主板。
PCI Express 插槽
许多带有 PCI Express x16 显卡插槽的主板也提供一个或多个 PCI Express x1 通用扩展插槽,通常代替一两个 PCI 扩展插槽,但有时也会与其共存。在近期内,PCI Express x1 插槽相对没用,因为适配它们的扩展卡很少。然而,随着 PCI Express x16 显卡日益取代 AGP,PCI 插槽很可能也会逐渐淡出,PCI Express x1 扩展卡将变得更加常见。
ATX AGP 主板通常提供五到六个 PCI 插槽。ATX PCIe 主板通常用一两个 PCIe x1 插槽替换一两个 PCI 插槽。无论哪种类型的 microATX 主板,通常都比全尺寸 ATX 主板少两到三个插槽。多年前,许多 PC 的所有或几乎所有插槽都被占用了。如今,由于如此多的功能集成在主板上,常见的 PC 最多只有一两个插槽被占用,因此插槽数量的重要性远不如过去。不过,获得你想要的插槽类型依然很重要。
OEM 与零售包装
同一款主板通常同时作为“OEM 产品”和“零售包装产品”提供。(事实上,这两种包装形式在零售渠道都有销售。)主板在任何情况下都是相同或非常相似的,但确实存在差异。例如,OEM 版本可能只有一年保修,而同一款主板的零售包装版本则有三年保修。此外,零售包装版本通常包括电缆、适配器、机箱标签、安装 CD 以及 OEM 产品中不包含的其他小部件。如果不贵出 10 美元以上,我们通常建议购买零售包装版本。否则,买 OEM 版本即可。你可以自行下载安装 CD 和 OEM 版本中不包含的其他软件。
主题的变化
OEM 和零售包装主板在实际产品上可能会有差异。例如,英特尔通常会制造三到六种型号的主板变体,它们在微小之处(如板卡颜色)和更重要的方面(如嵌入式网卡的速度、是否包含 FireWire 支持等)有所不同。有些变体同时以 OEM 和零售包装形式提供,而另一些则仅以其中一种形式提供。有些变体不对个人买家提供。它们只以英特尔所谓的“散装包装”形式销售,这意味着最低订单量为一托盘。只有大型系统制造商才会购买英特尔的散装主板。
保修
淡化保修的重要性似乎很奇怪,但事实是保修通常不应成为主要考虑因素。主板通常要么能用,要么不能用。如果主板要坏,它很可能会在开箱后立即或在最初几天内出故障。实际上,供应商的退货政策可能比制造商的保修政策更为重要。寻找一家能快速更换到货即损(DOA)主板的供应商,最好是采用先行更换货物的方式。
端口和连接器
至少,主板应提供四个或更多 USB 2.0 端口(六个或八个更好)以及双 ATA/100 或更快的硬盘接口。理想情况下,主板还应至少提供两个 SATA 连接器,有四个更好。(一些带有四个 SATA 连接器的主板只包含一个并行 ATA 接口,这也是可以接受的。)我们也希望有串行端口、EPP/ECP 并行端口、PS/2 键盘端口、PS/2 鼠标端口和 FDD 接口,但这些“传统”端口正迅速消失,被 USB 取代。
嵌入式声卡、显卡和 LAN
有些主板将嵌入式声卡、显卡和/或网卡作为标准或可选配置。过去,此类主板通常针对低端系统设计,使用廉价且性能相对较弱的音频和视频组件。但如今,许多主板包含性能非常出色的音频、视频和网卡,其成本与没有嵌入式外设的类似主板相比相差无几。如果你购买此类主板,请确保如果以后想用更好的组件替换这些嵌入式适配器时,可以禁用嵌入式设备。
警惕集成千兆以太网
嵌入式适配器通常会占用主 CPU 资源,这可能会导致性能下降几个百分点。鉴于当前处理器的速度,这通常不是问题。但是,如果处理器性能至关重要,你可能希望使用嵌入式功能很少或没有嵌入式功能的主板。
嵌入式千兆以太网尤为值得关注。如果你购买带有嵌入式千兆以太网的主板,请确保它使用专用通信通道,例如英特尔芯片组使用的通信流架构(CSA)通道或 PCIe 通道。一些廉价主板带有通过 PCI 总线连接的嵌入式千兆以太网适配器。这是一个问题,因为千兆以太网的速度足以使 PCI 总线饱和,并明显降低系统性能。
0条评论
