跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
WEN 工具无法开机
无论你怎么操作,WEN 旋转工具都无法开机。
未连接
在进行其他尝试前,请确保设备已正确插入正常工作的电源插孔中。
电源开关损坏
请参阅 指南进行更换。
定子布线可能未与连接器接触
这是最后的方法。这种情况通常是由于定子导线未与连接器接触所致,要解决此问题,需要拆解设备以修复连接。
电源线故障
请参阅 指南进行更换。
调速器无法改变速度
尝试移动调速器时,旋转工具的速度似乎没有变化。
也许没出问题!
可能你没感觉到旋转速度的变化,但它工作正常!
调速器松动
这可能意味着拨盘未调节好。请参阅 指南。
钻头/配件无法拧上
无论你怎么拧紧,钻头/配件都会掉下来。
旋转工具末端损坏
末端的连接件(筒夹螺母)可能已经磨损,无法再固定钻头。请参阅 指南进行更换。
钻头/配件损坏
也许你尝试使用的钻头已经磨损,或者对于这款旋转工具来说太小了,请确保将其拧紧。
旋转速度太慢
钻头旋转速度太慢,这不应该是正常的工作状态!
电机获得的功率过低
这可能意味着有东西限制了电机的功率。你可能需要拆解设备,看看各个部件是否安装正确。请参阅 指南进行更换。
速度设置错误
如果工具旋转速度不够快,请确保将速度设置为更高档位。
设备过热
设备使用后变得非常烫!
过度使用
该设备不适合长时间连续使用。使用过程中请务必偶尔暂停,以降低温度。
电机功率消耗过大
这可能意味着工具内部有东西消耗了过大的功率,比如短路或类似的情况。请尝试更换插座。
风扇损坏
风扇可能无法正常工作,导致你的设备过热。请参阅 指南进行更换。
Sergio Palacio
于02/08/16注册
458 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - 回复 分享
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - 回复 分享
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 50
总计 5,139
