跳转到主内容
了解你的洗衣机 每个问题都分为三个核心部分:
  1. 问题: 明确你遇到的具体问题。
  2. 原因: 简要说明潜在的原因。
  3. 解决方法: 提供逐步解决该问题的方案。
准备好解决问题了吗? 有了本指南,你可以自信地进行洗衣机故障排查。让我们开始吧,让洗衣机恢复正常运转!
衣物上有污渍
原因?
衣物上的污渍通常由多种因素造成,包括洗衣机部件故障或外部原因。合成纤维的广泛使用以及不当的洗涤方法都可能导致此问题。通常,这些污渍来源于食用油或油脂,且最初并不明显。织物上的油污在洗涤过程中会吸附污垢,导致洗涤后衣物上出现斑点或变脏。
化学品安全注意事项
处理污渍时,遵守安全指南对于降低火灾或受伤风险至关重要:
  • 务必遵循去污产品标签上的说明。
  • 将这些产品存放在原包装容器中,并置于儿童接触不到的地方。
  • 彻底清洁用于去污的任何器具。
  • 避免混合使用化学物质,如氯漂白剂和氨水,因为它们产生的烟雾有害。
  • 切勿洗涤接触过易燃物质(如汽油或干洗溶剂)的衣物,因为存在起火或爆炸风险。
  • 在室外使用易燃溶剂或化学品,以防止蒸气引发爆炸。
解决方法
以下是去除衣物污渍的一些通用规则:
  • 尽快处理污渍,这样更容易去除。陈旧污渍可能无法清除。
  • 在处理前,确定污渍类型、织物类型和污渍时间。
  • 使用冷水或温水去除污渍;热水会使污渍固定。
  • 使用漂白剂时,选择对织物安全的漂白剂,并始终稀释氯漂白剂。
  • 先在衣物隐蔽处测试去污剂。
  • 为了有效处理污渍,应在干净表面上从织物反面处理污渍。
  • 用酶预浸剂或嫩肉粉处理蛋白质污渍。
  • 在通风良好的地方使用干洗溶剂,远离火源。
  • 用冷水立即处理含酒精饮料的污渍,然后再清洗。
  • 对于血渍,使用冷水加酶预浸剂,并根据织物颜色使用适当的漂白剂。
  • 用冰块和非易燃干洗溶剂去除口香糖,然后清洗。
  • 用温水洗涤剂糊状物处理咖啡或巧克力污渍。
  • 用干洗溶剂去除含奶污渍,然后清洗。
  • 对于止汗剂和除臭剂污渍,使用热水和洗衣液清洗,对于顽固污渍,再用氨水和氧系漂白剂糊状物处理。
  • 将水果污渍浸泡在冷水中(不要用肥皂),对于顽固污渍,使用氧系漂白剂和氨水糊状物。
  • 在铁锈渍上涂抹柠檬汁和盐并暴露在阳光下,或使用商用除锈剂。
  • 用含酶产品处理乳制品污渍(牛奶或婴儿配方奶粉除外)。
  • 对于蜡笔或蜡烛蜡,去除多余蜡,在纸巾之间用温熨斗熨烫,预处理后清洗。
  • 在洗衣机中使用含酶预浸剂和适当的漂白剂处理巧克力或草渍。
织物发黄
原因?
织物发黄可能由多种原因引起,例如:
  • 身体污垢未彻底清除
  • 洗衣时使用软水剂
  • 存在硬水或铁等矿物质
  • 衣物上积累的身体油脂
  • 供水受腐烂植物物质污染
解决方法
  1. 针对身体油脂和污垢:增加洗涤剂用量,并使用 150 华氏度(约 65.6 摄氏度)的水清洗。在洗衣程序中更频繁地使用漂白剂。
  2. 软水剂影响:将洗涤剂用量减少至仍能有效去除污垢的水平。定期在洗涤中添加漂白剂以防止发黄。
  3. 硬水和矿物质:安装水处理系统。考虑排空并冲洗热水器水箱。对于硬水或铁锈渍,避免使用氯漂白剂。
  4. 衣物上的身体油脂:将洗涤剂与水调成糊状,涂抹在受影响的区域。静置 15-30 分钟后再清洗。
  5. 腐烂植物物质导致发黄:增加洗涤剂和漂白剂的用量,尤其是对于白色织物,漂白通常效果良好。
柔顺剂污渍
原因?
随着一些柔顺剂被建议在洗涤程序而非漂洗程序时加入,柔顺剂污渍变得更常见。此类污渍可能影响合成纤维和棉织物。
解决方法
要去除柔顺剂污渍,先用液体洗涤剂预处理污渍区域。然后,按照使用和维护手册中的说明洗涤衣物。
毛絮
原因?
毛絮主要是从棉质衣物上脱落的棉纤维,容易附着在合成纤维织物上。这可能会被误认为是洗衣机性能问题。过度洗涤是导致毛絮的另一个常见原因,会加速衣物磨损。对于正常脏污程度的衣物,每磅衣物洗涤时间超过一分钟是不必要的,并可能导致毛絮问题。
解决方法
要处理合成纤维上的毛絮,正确分类衣物至关重要:
  • 将棉质衣物与免烫衣物和针织物分开。
  • 区分浅色和深色衣物。
此外,确保排水管连接正确:
  • 保持排水管长度在 10 英尺(约 3 米)以内。
  • 确保排水管高度不超过 8 英尺(约 2.4 米)。
  • 避免排水管弯折。
如果排水过多问题持续存在,可考虑:
  • 检查并清洁位于洗衣机前下部的排水泵过滤器。
  • 检查排水泵的功能。
  • 检查排水系统或洗衣机水循环系统中是否有堵塞物。
洗衣机不进水
原因?
此问题可能由多种原因引起,包括电源问题、机械故障或水流受阻。
解决方法
基础检查
  1. 电源连接: 确保洗衣机已正确插入电源并已开机。
  2. 软管检查: 检查进水管是否有弯折或堵塞。
  3. 滤网清洁: 清洁进水管中的滤网以清除堵塞物。
供水确认
  • 确认机器的供水正常且水压充足。
混水阀电压检查
  • 使用伏特欧姆表(VOM)检查混水阀处是否有正确电压。
  • *替代检查方法:* 将洗衣机设置为“进水”,打开定时器,然后触摸或倾听阀门。振动或嗡嗡声表示电压正常。在带电电路周围操作时请务必小心。
阀门检查
  • 如果混水阀已通电但不进水,请检查并清除任何堵塞物。
进水开关导通性测试
  • 对进水开关进行导通性测试,必要时更换。
温度选择开关
  • 确认温度选择开关工作正常。
定时器功能
  • 排除洗衣机定时器的任何问题。
盖子开关检查
  • 确保盖子开关接触良好。
要点总结:
  • 从简单开始: 从电源连接和软管检查等基础步骤入手。
  • 电气安全: 检查电压时,始终将安全放在首位。
  • 详细检查: 对阀门、开关和定时器等特定部件进行检查。
  • 导通性测试: 使用伏特欧姆表(VOM)进行准确诊断。
水位或温度问题
原因?
  • 冷热水进水管接反。
  • 热水供应不足。
  • 水位开关故障。
  • 热敏式混水阀中的热敏元件故障。
  • 温度选择开关或定时器故障。
  • 定时器整体故障。
解决方法
  • 检查软管连接: 确保冷热水进水管连接正确。
  • 评估热水供应: 确认热水供应充足且稳定。
  • 水位开关: 必要时测试并更换水位开关。
  • 检查混水阀: 对于热敏式阀门,检查热敏元件。
  • 温度选择开关: 检查温度选择开关,如有故障则更换。
  • 定时器功能: 检查并解决定时器的任何问题。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
En una lavarropas LG Smart Invertir 9.0 kg al encender aparece en su panel el error LE, y no carga agua ni trabaja la lavadora.
Héctor Cáceres - 回复 分享
No estoy seguro, pero puedes checar conexiones que no estén flojas por las vibraciones al lavar, sensor de peso, talvez el seguro de la tapadera, las válvulas y ver si no esta tapada alguna manguera o presente alguna fuga. Lo digo de manera general porque talvez sea eso o algun detalle con la tarjeta madre de la lavadora de que talvez se daño por un sobre calentamiento o simplemente le cayó agua o algun insecto hizo sus cosas ahí.
L.I.S. S.C - 回复 分享
Hola tengo una lavadora y enfrente del manual dice estas referencias la lavadora se llena hasta cierto nivel para y dice error 4 después el agua se drena y es todo lo que hace qué puedo hacer en este caso
Models/Modèles / Modelos: WF42H5700A* WF42H5600A* WF42H5500A* WF42H5400A* WF42H5200A* WF42H5100A* WF42H5000A*
estos son los modelos que aparecen allí al parecer la solución son iguales para cualquier tipo de esta lavadora no sé cuál es el modelo exacto pero pues quiero saber qué está pasando ya la limpié ya limpié el filtro estaba un poco sucio le quité todo lo que tenía lo volví a colocar drene el agua varias veces y lo limpié varias veces pero aún así sigue funcionando de manera incorrecta qué puedo hacer en este caso
Franco Franco - 回复 分享
ma machine fait bcp de fruit quand elle essort ou quand le tambour tourne vite. ?
Benamar - 回复 分享
如何更换博士薄型洗衣机滚筒三角架
Guanghui Zhao - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 347
过去 30 天: 1,431
总计 32,945
