跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电炉无法加热
无论调节旋钮处于什么位置,电炉的温度都没有升高。
电源未供电
确保电炉已接通电源。检查当旋钮未置于 OFF(关闭)位置时,红色指示灯(开)是否亮起。如果指示灯不亮,请使用另一个(正常工作的)设备检查插座是否有电。如果插座工作正常,则说明问题不在于电源。
加热盘未清理干净
确保加热盘清洁,去除残留物或污垢。(清洁时请确保电炉旋钮已置于 OFF 位置。)
如果加热盘已清理干净,将旋钮调至最高档位,检查加热盘是否正常加热。不要用手直接接触。建议将手悬在加热盘上方感受,或尝试烧一锅水进行测试。
旋钮设置不起作用
拆下旋钮:一只手握住旋钮,另一只手拿一个 撬棒,同时将旋钮向外拉,并将撬棒的平头端插入旋钮后方。这样就可以将旋钮取下。检查旋钮是否因损坏而无法正常工作,并考虑购买更换件。
电炉散发烟雾
电炉散发出难闻的气体异味。
排风扇未清理干净
首先使用棉签或湿布清洁电炉底部的外部和通风口。
设备内部的化学物质需要烧除
在设备关闭的状态下,用水清洗外部并擦干。然后让电炉在最高档位运行 5 分钟。必要时重复此操作,直到不再有异味为止。
加热盘周围的化学物质需要烧除
参考本指南 Waring Pro SB30 加热盘拆解 拆下加热盘。清洁并擦干加热盘,然后重新组装。
电炉塑料侧边变形
塑料侧边出现某种程度的熔化变形。
塑料侧边可能因使用了大于电炉的锅具而变形
可以使用此指南 Waring Pro SB30 塑料侧边拆解 将侧边拆下,但需要购买新的侧边配件进行更换。
注意:今后请勿使用大于电炉的锅具,因为较大的锅具会将热量传导至塑料侧边,从而导致变形。
指示灯工作不正常
如果设备加热正常,但指示灯不亮。
指示灯位置偏移
参考本指南 Waring Pro SB30 后盖板拆解 拆下电炉后盖板,找到指示灯的位置。确保它们已正确安装在各自的塑料壳内。
指示灯需要更换
参考本指南 Waring Pro SB30 指示灯拆解 将指示灯从塑料壳中拆出。然后你需要拆除损坏的指示灯,并焊接上新的替换件。
电炉不平整或不稳
电炉不平整或不稳可能会导致热物质溢出。
塑料支脚或橡胶塞位置偏移或损坏
如果塑料支脚或橡胶塞位置偏移,请参考此指南将其拆下并重新安装:Waring Pro SB30 塑料支脚和橡胶塞拆解。如果橡胶塞损坏,请考虑更换。
Sun Fai Lau
于09/22/14注册
588 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G7
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 38
总计 2,517
