跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机有焦糊味
搅拌机闻起来有东西烧焦的味道。
刀片卡住
如果搅拌机已经好几天没用,刀片组件可能会卡住,并在使用时产生焦糊味。为防止这种情况,请在必要时小心地用手或大力钳手动转动刀片,然后再使用。
传动联轴器老化或损坏
传动联轴器是安装在搅拌机底座上,用于带动刀片转动的部件。使用多次后,该部件可能会磨损并开始打滑,这可能会导致焦糊味。按照 51BL29 传动联轴器更换指南 中的说明,即可轻松更换联轴器。
搅拌机无法工作
开启搅拌机后,它没有反应。
搅拌机过热
如果搅拌机在使用过程中停机,很可能是电路过热引起的。要解决此问题,请关闭搅拌机并冷却五分钟,然后再使用。
电机老化或损坏
按照 51BL29 电机更换指南 中的说明,即可轻松更换电机。
电源线故障
按照 51BL29 电源线更换指南 中的说明,即可轻松更换电源线。
搅拌机漏水
搅拌机从刀片组件底部漏水。
螺母松动
如果搅拌机底部漏水,可能是由于固定刀片组件的螺母松动引起的。要拧紧螺母,请按照以下步骤操作:
1. 将手伸进搅拌机内部,松开刀片上方的螺母,必要时可使用钳子,从而取下刀片。
2. 小心地将刀片从搅拌机中取出。
3. 将搅拌机翻转,露出底部。
4. 抓住搅拌机底部的转轮并将轴拉出,露出一个扁平的螺母。
5. 逆时针拧紧该螺母,以密封刀片组件的底部。
6. 将轴装回搅拌机底部。
7. 将搅拌机翻转过来,重新装上刀片和固定它们的螺母。
8. 向搅拌机内加水,检查是否仍有渗漏。
刀片变钝或损坏
刀片切割效果不佳。
刀片变钝
如果刀片切割效果不佳,可能是因为刀片变钝了。要打磨刀片,请按照以下步骤操作:
2. 小心地将刀片从搅拌机中取出,进行清洗和干燥。
3. 将刀片边缘放在磨刀石上打磨,注意保持刀片原有的锐角。
4. 打磨完刀片的一侧后,翻转过来并对另一侧重复同样的操作。
5. 对所有刀片重复上述第 3 步和第 4 步。
6. 清洗并晾干刀片,然后将其连同固定螺母一起装回搅拌机。
刀片损坏
将手伸进搅拌机内部,小心地取下刀片,必要时可松开刀片上方的螺母(如有必要可使用钳子)。
Dean Becker
于04/17/17注册
485 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - 回复 分享
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 48
总计 13,219
