跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wacom Intuos Pro 无法充电
Wacom 未显示充电器已连接
Wacom 充电后电池电量不增加
充电器故障
如果充电器已连接到设备,但似乎未提供任何电力,则可能是充电器本身已损坏或无法正常工作。测试此问题的最佳方法是将充电器用于另一台设备,看看是否能为第二台设备充电。
USB 充电口
可能是设备的 USB 充电口无法正常工作。如果你认为问题出在充电器上,请尝试在另一台设备上测试该充电器,看看它是否可用。如果第二台设备能正常充电,那么很有可能是你的充电口出现了技术问题。你还可以尝试重启你的数位板,这或许能解决问题。
电池没电
如果上述两种修复方法都无法解决你的问题,则可能是电池本身已无法使用。要测试这一点,请将设备接通电源,让其静置 15-20 分钟,然后尝试开启设备。一旦设备启动,拔下充电器,观察设备是保持开启状态还是会立即关机。如果设备无法保持开启,则需要更换电池。
响应时间缓慢 / 移动卡顿
Wacom 感应移动的速度很慢
Wacom 在电脑屏幕上完全没有移动显示
软件问题或更新
有时,你的整个设备看起来像是出了故障,这偶尔与设备正在运行的软件有关。如果你的设备运行的是旧版本的软件,这可能就是问题所在,简单的软件更新即可修复。
主板问题
如果软件更新无法解决你的问题,则可能是主板相关的内部故障。执行软件更新,然后对设备进行硬重置。要重置 Wacom Intuos Pro,请使用 Pro Pen 2 笔尖的另一端来重置数位板。将反转的笔尖直接插入孔中,用力按压,感受重置按钮被按下。按住 15 秒,直到数位板上的电源指示灯熄灭,然后松开。如果这样无效,下一步就是更换设备内部的主板。
意外点击
Wacom 可能会在电脑屏幕上出现随机点击
Wacom 对按钮操作没有反应
Wacom 的按钮间歇性失灵
按钮老化 / 按钮卡住
Wacom 总共配备了 9 个按钮,包括中间的主按钮。这些按钮控制 Wacom 设备的功能,使你能够轻松操作。有时按钮可能会卡在某个位置,导致无法正常工作。按钮也可能卡在被按下的状态,导致数位板的其他功能开始出现异常。如果发生这种情况,无需担心,只需简单地更换按钮即可。
屏幕映射不正确
屏幕点击出现在与预期不同的区域
当你按压触摸板时,Wacom 没有选择它应该选择的区域
在 Wacom 的同一位置按压时,鼠标似乎移动到了不同的区域
强制关机 / 重启
Wacom Intuos Pro 使用触摸板类型的屏幕,让你能用压感笔操作设备。然而,有时你按压 Wacom 屏幕的中心,光标却出现在电脑屏幕上完全不同的位置。第一步是尝试重置你的设备,看看能否解决这个问题。
触摸板错误
如果强制关机似乎无法修复屏幕映射问题,根本原因可能在于触摸板本身。触摸板会随着时间的推移而磨损和划伤,导致其出现老化问题。要解决此问题,你必须进行触摸板更换。
触摸板无响应 / 外壳弯曲
Wacom 弯曲或变形
Wacom 无法平放在桌面上
Wacom 受到撞击或以某种方式弯曲
数位板曾掉落
意外时有发生,你的设备可能会摔落或严重弯曲。如果发生这种情况,不必丢弃整台设备。你只需要更换外壳,就能让你的 Wacom 焕然一新。此外,如果 触摸板 损坏,你也可能需要将其更换。
10条评论
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - 回复 分享
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - 回复 分享
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - 回复 分享
Wacom is Charging.
Roter - 回复 分享
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 42
过去 30 天: 180
总计 23,442
