跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Vulcan Venture II 故障排除
如果你的 Vulcan Venture II 遇到问题,请使用本页面来排除故障。
本页旨在帮助你解决 Vulcan Venture II 的常见问题。
设备无法启动
笔记本电脑完全无法开机
尝试给笔记本电脑充电
遇到这种情况时,先从简单的地方查起。试着将笔记本电脑接入充电器。如果能开机,说明只是需要充电。如果拔掉充电器 10 分钟左右后电脑又关机了,那可能存在其他问题。
电池故障
如果电池无法保持电量,则需要更换新电池。你可以通过使用充电器将电池充满,然后拔掉充电器观察电脑是否关机,来判断电池是否已故障且无法保持电量。
设备异常发热
如果设备在桌面使用时发热,并毫无征兆地自动关机
散热风扇和通风口积灰
如果灰尘堵塞了散热风扇,它就无法正常工作来冷却电脑。这会导致电脑无故关机。你可以使用压缩空气清理散热风扇和通风口内部的灰尘。
软件运行异常
程序卡死或无法加载
更新笔记本电脑软件
有时,旧版本的笔记本电脑软件会导致系统运行缓慢且效率低下。当有更新可用时,笔记本电脑通常会弹出通知。
运行电脑病毒检测
你可以通过多种方式进行检测。快速谷歌搜索即可找到多种病毒检测方案。例如“EICAR 测试文件”和“ICARUS 安全软件”。
删除电脑中不再使用的项目
有时保存在电脑中的旧程序会导致软件故障。这些堆积的程序会加重软件负担,从而导致故障。
无线联网功能无法使用
笔记本电脑无法连接到网络
断开连接后再重连
断开无线联网,然后尝试重新连接,你可能需要重新输入密码。
电脑开启但屏幕黑屏
笔记本电脑已开机并运行,但屏幕全黑
笔记本电脑电量可能过低
尝试插入充电器给笔记本电脑充电。这能确保笔记本电脑获得充足的电力供应,从而使屏幕恢复正常工作
笔记本电脑过热
如果显卡等组件过热,可能会导致屏幕变黑。要查看设备是否过热,请尝试将其关机,并放置在凉爽或有空调的房间内。让其冷却 15-30 分钟后再重启。如果屏幕恢复正常,说明笔记本电脑已恢复正常。
设备已开机,但键盘失灵
键盘可能无响应,所有按键都无法使用,触摸板也一样
重启笔记本电脑
这是尝试解决该问题最简单的方法。按下电源按钮,让笔记本电脑完全断电,然后再重新开机。尝试使用键盘,看其是否恢复正常。
连接松动
这需要更多的动手操作。你需要将笔记本电脑翻转过来,并取下后盖。然后检查是否有松动的布线。如果你发现有电线松动或断开,只需将其重新连接到对应的插头即可。然后装回后盖,重新开启笔记本电脑并尝试打字,以确保键盘工作正常。
Gonzalo Cruz
于10/23/18注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
3 名成员
创作了12篇指南
3条评论
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - 回复 分享
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - 回复 分享
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 44
总计 1,430
