跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
球体无法开机
按下球体上的任何按键都没有反应。
电池没电
首先,检查电池的安装方向是否正确。如果安装正确但球体仍无法开机,请尝试更换新电池。本设备使用 3 节 AA 电池。
电源开关故障
如果电池是新的且安装正确,请检查电源开关滑动是否顺畅。如果无法移动开关,可能有异物卡在开关拨杆和球体外壳之间。如果开关外部没有异物阻挡,则需要打开设备查看内部是否有异物阻挡开关。如果电源开关内部没有物理阻碍,下一步应更换开关。
音乐跳段或无法播放
当我按下按键时,即使球体在移动,也没有音乐,或者音乐像刮花的 CD 一样跳段。
音量开关关闭
首先检查音量开关,确保黄色开关位于低音量或高音量档位,这也同时会开启设备。
扬声器故障
如果所有其他功能正常但没有声音,请先检查连接扬声器和电路板的导线。如果导线连接到扬声器和电路板两端,则可能需要更换扬声器。
球体移动减弱或无法移动
它滚动得很吃力,或者完全不动。
滚动表面
请尝试在木地板或瓷砖地板等坚硬平整的表面上使用该设备。厚地毯可能会阻碍球体充分发挥其移动性能。
内部配重故障
如果问题依然存在,且球体的滚动状态不如从前,可能是导致其移动的内部配重被卡住,或者需要更换电机。
灯光不显示
其中一个灯不再亮了。
灯泡损坏
设备内的 LED 灯可能需要更换或者脱离了原位。
按键失灵
当我按压按键时没有反应。
按键物理阻力
尝试按压按键,感受是否有阻滞感。如果有,请打开设备,查看内部是否有异物导致按键无法被按下。
按键连接断开
设备内部从按键到电路板的连接可能已断开或烧毁。你应该更换按键。
Nicholas Kugler
于09/04/15注册
4 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - 回复 分享
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - 回复 分享
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 71
总计 5,161
