学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手表无法开机
屏幕显示为黑色,且手表看起来没有开启。
电源开关处于关闭状态
首先要尝试的操作是将手表背面的电源开关拨到“ON”位置。如果不这样做,按下主屏幕按钮时手表将无法开启。
电池未充电
这款智能手表的电池在充满电后最多可使用 2 周,但仍需定期充电。你可以通过 USB 充电线连接手表和电脑来进行充电。为了达到最佳性能,请充电约 3 小时。
电源开关损坏
如果上述两种方法都无法解决问题,则可能是电源开关损坏。这种情况下,你可能需要 更换电源开关。
电路板损坏
如果电源开关状况良好,且在电池充电后手表仍无法开机,那么问题可能出在电路板上。直接 更换电路板 将是解决方案。
屏幕显示异常
屏幕显示不全、颜色显示不正确,或者看起来有些不对劲。
屏幕脏污或有污渍
屏幕可能只是脏了,正如许多儿童玩具常发生的那样。请使用酒精擦拭布或类似的儿童安全清洁剂清洁屏幕。晾干后,显示屏应该看起来焕然一新。
显示内容加载不完整
如果显示屏无法正确且完整地加载,则可能是手表软件的问题。将电源开关拨到“OFF”位置保持 30 秒,然后再拨回“ON”位置,接着按下主屏幕按钮开启手表。这将使手表在重置状态下重启,屏幕显示应该会恢复正常。
显示屏损坏
如果上述解决方案无效,问题可能出在显示屏本身。在这种情况下,可能需要更换 电路板(显示屏已永久固定在其上)。
按钮失灵
按下按钮后没有任何反应。
按钮粘滞
如果按钮摸起来感觉卡住或粘滞,则可能需要清洁。为此,需要拆下按钮。拆下后,用油性清洁剂清洗按钮和手表外壳。完全干燥后,重新组装电路板和按钮。
连接电脑故障
尽管你尝试了多种方法,智能手表看起来仍无法连接到电脑。
手表软件错误
重置手表将重启软件,并可能消除手表在连接时遇到的任何问题。要重置手表,请将电源开关拨到“OFF”位置 30 秒,然后拨回“ON”。按下主屏幕按钮重新开启手表,再次尝试连接电脑。
充电线损坏
如果重启手表无效,问题可能出在所使用的连接线上。用其他设备和 USB 端口测试该充电线,如果无法连接,则可能需要更换充电线。
电脑上的 USB 端口损坏
问题可能出在电脑的 USB 端口上。如果手表连接到另一台电脑可以正常工作,那么你的电脑端口可能存在故障。使用其他端口应该可以解决问题。
智能手表上的充电口损坏
如果上述方案都无法解决问题,那么手表上的充电口可能已损坏。解决此问题的唯一方法是 更换电路板。
无法查看下载的图片/视频
你存入手表中的图片和视频无法查看。
图片目录错误
将图片或视频下载到智能手表时,请确保它们被放入了正确的目录。在电脑显示的 Kidizoom Smart Watch 存储空间中,照片应放置在 DOWNLOAD/PHOTO 文件夹内,视频应放置在 DOWNLOAD/VIDEO 文件夹内。
文件格式错误
如果文件没有显示在手表上,请检查文件格式。手表仅支持 JPEG 和 AVI(也称为 Motion JPEG)格式的图片和视频。如果不是这些格式,它们将不会显示。
进水导致无法工作
这款手表虽然防溅,但不防水。进水后,手表功能可能异常。
手表浸水后关机
手表进水后,不应尝试将其开启。否则可能导致短路,并造成永久性损坏。将电源开关拨至“OFF”,然后 拧下手表后盖。将手表外壳(包括电路板)放入装满米或硅胶干燥剂的杯子中。3 天后,装回后盖,手表希望能恢复正常工作。
显示屏/充电口/电路板损坏
如果这些部件进水,可能会导致它们停止工作。使用相关的故障排除指南测试这些部件。如果部件在排除故障后仍无法工作,可能需要更换 整个电路板。
115条评论
I think it went in water and now the screen will only be on when charging otherwise it won't work any suggestions?
jdrsx2004 - 回复 分享
I have the same issue. Did you ever get an answer?
mdearden1970 - 回复 分享
You might have have damaged the battery causing an electrical fault. Try to change the battery from a trustworthy website to purchase a new battery
Apple Siri - 回复 分享
I had this problem. I kept the master switch off for a few months, then turned back back on and tried charging again. It charged properly and is working now
Cynthia Arnold - 回复 分享
i didnt put it in water and it wont turn on i have the same issue with my dx3
adam elsammad - 回复 分享
