跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
我的鼓组无法开机
按下电源按钮时,鼓组没有反应。
电池电量低
如果鼓组无法开机,首先可以尝试更换电池。请访问 电池更换指南 查看详细说明。
连接问题
如果你已经更换了新电池,但鼓组仍然无法开机,你可能需要检查主板到电池之间的连接。
主板损坏
如果更换电池并检查了主板连接后鼓组仍然无法开机,那么很可能需要更换主板。
我的鼓组按钮失灵
按下前面板上的某个按钮时,没有任何反应。
触点脏污或损坏
如果按下前面板上的按钮时没有任何反应,你可能需要清洁或更换鼓组的触点条。
我看不到指示灯亮起
敲击镲片或鼓面时,上面的灯不亮。
电池电量低
如果鼓组的指示灯能亮但光线很暗,建议尝试更换电池。请访问 电池更换指南 查看详细说明。
LED 故障
如果你已经更换了电池,但灯光仍然昏暗,或者完全不亮,可能是一个或多个 LED 出现了故障,需要进行更换。
镲片或鼓面无响应
敲击某个鼓面或镲片时,没有任何反应。
触点脏污或损坏
如果敲击某个特定的鼓面或镲片时完全没有响应,你可能需要清洁或更换该鼓面或镲片的触点。
鼓组音频失真
孩子在鼓组上演奏时发出的声音不正确。
音量开关设置过低
如果你听不到鼓组发出的声音,或者声音太小,请尝试调高音量开关。
电池电量低
如果你调整了音量开关但仍然无法听到鼓组发出的正常声音,建议尝试更换电池。请访问 电池更换指南 查看详细说明。
扬声器故障
如果你在调整音量并更换电池后仍然存在声音问题,可能是扬声器故障,需要进行更换。请访问 扬声器更换指南 查看详细说明。
切换了音乐/静音按钮
如果音量正常但背景音乐在演奏过程中中断,你可能误按了音乐/静音按钮。该按钮在按压时会循环切换不同的背景音乐选项,其中一个选项会使背景音乐静音。要恢复音乐,你可以执行以下两项操作之一:按下位于前面板最右侧的音乐/静音按钮,或者将鼓组关机十秒钟后再重新开机。
Aaron Klementowski
于02/09/16注册
847 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 的会员
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 18
过去 30 天: 108
总计 5,248
