跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
风扇不出风
当我插上电源并打开风扇时,电机似乎并没有转动或正常工作。
电机烧毁
电机可能因长时间过负荷运转而烧毁。
进水损坏
主板可能因进水而损坏,导致电机无法转动。
物理损坏
如果设备跌落,风扇可能会脱离原位,从而无法工作。
电机卡死
灰尘颗粒的积聚可能会导致风扇转速变慢,甚至停止转动。
电源按钮难以按压
我想按下按钮打开风扇,但按下时设备仍然无法启动。
杂物堆积
随着时间推移,灰尘颗粒可能会积聚,导致按钮难以按压。
使用寿命短
该按钮手感生硬,不够人性化。它以容易磨损并出现故障而闻名。
风扇叶片损坏
我的风扇从架子上掉下来,现在风扇叶片坏了。
风扇叶片失去平衡
如果风扇叶片失去平衡,可能会损坏电机并引发其他问题。
设备无法开机
我给风扇插上电源,但它仍然无法开机。
保险丝烧断
电流浪涌可能烧断了保险丝。
电线磨损/外露
人员走动或其他物体划过电线可能会导致电源线损坏。
插头电线损坏
插头内部可能存在故障或损坏的电线,导致无法为风扇供电。
电路板
我的风扇已插上电源,电源按钮灯也亮了,但风扇不出风。
受潮损坏
潮湿或轻微进水可能会导致电路板功能异常。
物理损坏
如果发生跌落,撞击可能会导致电路板上的元件松动。
出厂缺陷
厂家误将有缺陷的电路板安装在了风扇中。
Tyler Pettenger
于09/28/17注册
563 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S1G1
3 名成员
创作了48篇指南
10条评论
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - 回复 分享
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - 回复 分享
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - 回复 分享
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - 回复 分享
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 67
总计 9,507
