跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
风扇无法开启
风扇没有任何反应。
电源适配器损坏
开始前,请确保电源适配器已插入墙壁插座。尝试将其他设备插入该插孔,以确保插座工作正常。如果风扇仍然无法启动,请尝试其他电源插座,以排除插座故障的可能性。
风扇未开启
确认插座工作正常后,将旋钮从关闭位置转动到你所需的风扇档位(低档、高档等)。
保险丝熔断
风扇电源线末端的保险丝可能已经熔断。如果你已确认插座工作正常,但风扇仍无法开启,请更换保险丝并再次测试风扇。要更换保险丝,请参考我们的更换指南
风力不足
风扇可以转动,但出风量很小。
风扇供电不足
将其他设备插入同一电源插座,以确保插座工作正常。尝试使用不同的插座,观察风力是否有所增加。
风扇叶片损坏或变形
如果风扇叶片磨损或损坏,可能会影响风力。请更换任何损坏的风扇叶片。你可以查看我们的更换指南来进行修复。
气流被外部物体阻挡
清理格栅和风扇叶片区域的任何外部物体,以确保其正常工作。
风扇叶片上积聚了过多的灰尘或污垢
严重的污垢积聚可能会影响风扇的功能。请按如下所述定期清洁前格栅和风扇叶片。
需要调整气流方向
将风扇转向你希望送风的方向。
风扇叶片与前格栅摩擦或碰撞
如果风扇叶片与前格栅发生摩擦,转速会降低,从而影响风力。请检查格栅或叶片是否损坏或变形,并更换损坏的部件。你可以查阅我们的盖板风扇叶片更换指南。
风扇脏污或积灰
风扇的部分部件覆盖着灰尘、污垢或其他细小碎屑。
风扇格栅积灰
前格栅上可能会有灰尘和其他物质的长期堆积。若要清理,请将前格栅从风扇上拆下,并用温和的洗洁精清洗。不要将格栅放入洗碗机中,过高的温度会使塑料变形。格栅盖板很容易拆卸
风扇叶片积灰
如果风扇叶片上有积灰,请拆下格栅并擦拭叶片。待风干后再运行机器。更多清洁说明请参考 Vornado 133 用户手册
风扇运行时有噪音
风扇在运行时声音比预期的大,或产生异常杂音。
风扇叶片碰撞前格栅
如果叶片与前格栅发生摩擦或碰撞,风扇可能会发出敲击声或碰撞声。检查格栅和风扇叶片,判断其是否变形或损坏;如果有,请更换必要部件。查看我们的风扇叶片更换指南
==风扇轴承润滑不足或卡住
“轴承润滑油不足”
拆下格栅和轴承上的叶片,在轴承周围均匀涂抹润滑油。重新安装叶片和格栅盖板。
Erin Klein
于07/06/17注册
507 声望
创作了3篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 的会员
UWT-LINER-SU17S1G2
4 名成员
创作了36篇指南
15条评论
Good start!!
Abdul Dayur - 回复 分享
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - 回复 分享
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - 回复 分享
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - 回复 分享
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 71
总计 25,015
