跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
份量控制不准
喂食器每次出粮的份量很少。
储粮不足
如果喂食器出粮份量不一致,可能是遇到了此问题。由于储粮不足,Voluas 的份量控制功能可能会受到影响。即使喂食器内还有一些食物,也请务必将其补满,这样重力作用才能保持出粮供应的稳定性。
电池电量低或电池没电
电池电量低也可能导致此问题,因为驱动喂食器的电动机无法获得足够的动力将食物推出。如果可能,请使用附带的墙壁插头以确保持续供电。如果使用电池,请在出现此问题时更换电池。你可以在此处找到更换电池的指南。请务必确保此喂食器仅用于干粮。
喂食时间不准
宠物喂食器未在设定的时间出粮。
时间设置不正确
Voluas 出粮时间不准,这可能是因为设置喂食时间的步骤比较令人困惑。请注意产品的喂食时间。如果连续几天在一致的时间点喂食,这可能是因为未正确设置所需的喂食时间,或者喂食器的时间设置错误。请参考喂食器附带的用户手册或此在线手册副本来解决此问题。此外需要注意,该喂食器仅支持“军用时间”或 24 小时制。
喂食器无法开机
宠物喂食器没有任何通电迹象。
电池电量低或电池没电
如果设备无法开机,可能是电池故障引起的。如果你使用电池而非附带的 USB 线为设备供电,请更换为 3 节 D 型碱性电池。如果问题依旧,请尝试使用 USB 线供电,以判断问题是出在喂食器本身还是供电方式上。你可以在此处找到更换电池的指南。
USB 线或 USB 接口损坏
如果你没有使用电池供电,那么可能是附带的 USB 线或喂食器上的 USB 接口有问题。首先,尝试使用另一根线缆,看看是否是线缆的问题。如果接口损坏或无法使用,请参考此 USB 接口更换指南。
喂食器卡住
如果你能听到电动机运转的声音,但食物没有出来,可能是喂食器卡住了。
宠物食品类型不兼容
Voluas 只能放入干粮。颗粒直径应在 2-10 毫米之间。避免在设备中放入湿粮。
喂食机构堵塞
拆开储粮桶,查看出粮槽内是否有物体卡住。确保扇叶可以自由转动,且没有任何会导致其受阻的障碍物。你可能需要拧下底部的三颗螺丝,将扇叶从储粮桶底部拆下。这样你就能接触到扇叶和出粮槽了。点击此链接查看更多说明。
出粮速度慢
喂食器出粮速度较慢或比正常速度慢。
电池电量低或电池没电
如果你使用电池为设备供电,请更换电池,因为电池电量不足可能会导致此问题。你可以在此处找到更换电池的指南。
电动机动力不足
如果你已经检查过供电和喂食机构,但仍觉得喂食器速度缓慢,遗憾的是,如果不对设备的电动机和齿轮进行重大改造,并没有太好的解决方法。由于驱动机构的电动机功率较小,该喂食器不适合体型较大的宠物。如果你需要更换电动机,可以在此处找到相关指南。
Jade Thomson
于01/30/24注册
699 声望
创作了6篇指南
团队
2条评论
Unable to set the time. After pressing "set", the hour does not blink. The only thing that blinks is the : between the hour and minute symbols.
Dianne P Enright - 回复 分享
amount of food that dispenses is very small even after I up the number from 10 to 20 to 30, it just disposes the same small amount
Carol Hallquist - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 91
总计 3,197
