跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
尝试开启设备失败,且设备没有任何反应(屏幕未亮起或无开机声音)。
电池需要充电
尝试像往常一样为设备充电,看看设备在通电后能否开机。
充电线故障
尝试用另一根兼容的充电线为设备充电。充电线故障可能会导致设备无法开机。
充电插头故障
如果你的充电线是 USB 接口的,请尝试将线缆的 USB 端插入不同的充电插头。如果可能,尝试将 USB 端插入电脑进行测试,以进一步检查充电口(如果充电口正常,电脑会检测到设备已连接)。
屏幕比平时暗
即使在很暗的环境下,平板电脑的屏幕也异常昏暗。
亮度设置过低
如果你的 Vizio VTAB1008 屏幕非常暗,请确保在设置中将亮度调高。如果更改设置无效,请尝试长按电源按钮「1 分钟」强制重启设备。
屏幕故障
设备背光可能已损坏,屏幕可能需要更换。
设备无响应
尝试操作按钮或屏幕时,设备没有任何反应。
设备死机
如果设备无响应,可能是死机了。尝试长按电源按钮「1 分钟」强制重启设备。
按钮失灵
重启后,如果设备可以通过屏幕接收操作,但对所有按钮都没有反应,则按钮可能已经损坏。这需要通过本指南更换按钮开关。
屏幕故障
如果屏幕没有反应,且已经执行过重启和恢复出厂设置(有关两者的说明,请参阅「声音设置过低」),则可能是屏幕本身的问题。可以按照以下指南更换屏幕组件。
设备声音失真或过小
设备播放音频时,声音失真或没有声音。
声音设置过低
检查设置以确保平板电脑未处于静音模式。如果平板电脑未处于静音模式,请确保音量设置没有过低。如果设备仍然没有声音,请尝试插入耳机,确认设备是否仍能正常播放声音。如果设备依然没有声音,可能需要重启或重置。要重启设备,请长按电源按钮「1 分钟」。如果重启无法解决问题,可以尝试完全重置:
注意:执行此操作会清除设备上的所有数据
同时按住两个音量按钮和电源按钮两秒钟,即可执行完全重置。
音频失真
可能是音量设置过大导致扬声器无法正常播放音频,请确保音量没有设置得太高。如果音频失真仍然存在,则可能是扬声器损坏,可以通过本指南进行更换。
设备无法充电
尽管尝试将设备连接到电源,但设备似乎无法充电。或者电池电量消耗极快。
充电口故障
如果电脑无法检测到设备,且确认充电线工作正常,那么平板电脑上的充电口可能存在故障。请按照维修指南来纠正该问题。
电池故障
如果设备连接电源时可以开机,但无法充电,则说明电池可能已损坏。请按照本指南更换电池。
1条评论
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 41
总计 2,946
