跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
后盖
过一段时间后,你可能会发现后盖无法闭合
卡扣损坏
设备的后盖需要更换。请参阅我们的 后盖更换指南。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备没有反应
设备未充电
将设备连接至外接电源,并让其充电至少 10 分钟。
电源按钮失灵
尝试通过同时按住两个音量按钮并按下电源按钮来强制重启设备。如果仍然没有反应,则需要更换电源按钮。请参阅我们的 更换电源按钮指南。
设备电池需要更换
拆下设备的后盖。检查电池是否已在设备中正确安装。如果电池看起来处于正常工作状态,请参阅关于如何更换电池的指南。
设备无法充电
当设备连接到充电器时,无法开机
充电线不匹配
确保你使用的是设备原装附带的 USB 充电线或充电底座。
充电口故障
确保设备的充电口没有污垢和杂物。将平板电脑放在充电底座上,让其充电最长 15 分钟。如果设备仍然没有反应,请参阅更换 Micro USB 充电口指南。
电池故障
如果更换充电口后设备仍无法充电,你可能需要更换电池。拆下设备的后盖。检查电池是否已在设备中正确安装。如果电池看起来处于正常工作状态,请参阅关于如何更换电池的指南。
设备声音失真
平板电脑音频播放困难
扬声器缺陷
通过蓝牙或音频插孔将外部音频源连接到设备,以测试平板电脑的内置扬声器。如果外接扬声器工作正常,则说明平板电脑的内置扬声器需要更换。请参阅更换扬声器指南。
设备无法连接 WiFi
无法连接到互联网
未开启 WiFi
进入设置并向下滚动找到 WiFi,确保其已开启,然后尝试重新连接设备。
WiFi 天线缺陷
在确认 WiFi 设置配置正确后,你可能需要更换 WiFi 天线。请参阅我们的 更换 WiFi 天线指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 1,196
