跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
充电时平板电脑无法充电
设备无法充电。
充电口故障
如果使用正常的 Micro-USB 线缆插入平板电脑后无法充电,则说明充电口可能已损坏。平板电脑可以通过充电基座进行充电,或者你也可以选择更换充电口。
电源适配器故障
确保电源适配器已插好,并正确插入平板电脑。如果平板电脑无法充电,但将线缆的 USB 端插入笔记本电脑或类似设备时可以充电,则说明电源适配器可能已损坏。请考虑购买新的电源适配器。
充电基座故障
将平板电脑放在充电基座上。如果平板电脑无法充电,请尝试将正常的 Micro-USB 线缆插入充电口。如果设备开始充电,则说明充电基座故障。你可能需要更换基座,或者选择直接使用 Micro-USB 线缆为平板电脑充电。
电池故障
尝试使用一根正常的充电线为平板电脑充电。如果仍然无法充电,则可能需要更换电池。或者,如果充电基座和 Micro-USB 线缆都无法为平板电脑成功充电,则电池很可能需要更换。
音频输出减弱或无声音
设备音频输出减弱,或完全没有声音。
音量按钮失灵
如果通过音量按钮无法调节音量,请尝试使用触摸屏界面进行调节。如果触摸屏调节无效,则可能是扬声器故障。如果触摸屏调节有效,则说明你的音量按钮失灵,可以考虑将其更换。
扬声器组件故障
如果已更改音量和音频源,但平板电脑仍不发声,则扬声器组件可能已损坏。请考虑按照本指南更换扬声器组件。
设备卡死或无响应
平板电脑屏幕对触控操作无响应。
软件错误
尝试关闭平板电脑电源并重启。为此,请按住电源按钮(平板电脑左上方),屏幕会弹出窗口,让你选择关闭设备或重启设备。选择重启选项。等待约 10 秒后再重新启动设备。
屏幕故障
确保设备已充电。如果屏幕仍然无响应,则可能需要更换屏幕。
无法连接到无线网络
设备未连接到 WiFi,且网页应用无法加载。
无线组件故障
确保已启用 WiFi 连接,并确认你的调制解调器和路由器工作正常。在平板电脑上进入“设置”,在“无线和网络”选项卡下选择“Wi-Fi”,然后从中选择你要使用的连接。如果这样无效,但其他设备可以连接到该网络,请尝试重置平板电脑。为此,请从主屏幕选择“设置”应用。向下滚动到“个人”选项卡并选择“备份和重置”,在“个人数据”下选择“恢复出厂设置”,然后重置平板电脑。如果设备仍然无法连接到无线网络,则平板电脑的无线组件可能已损坏。请考虑更换平板电脑的无线功能组件。
无法解锁平板电脑
设备无法解锁。
忘记密码
如果你忘记了解锁密码,有两种选择。你可以登录你的 Google 设备管理器,使用最初设置设备时使用的同一个帐户。然后转到 Google“查找我的设备”,选择该平板电脑并擦除平板电脑上的所有内容。解决此问题的另一种方法是执行恢复出厂设置。
恢复出厂设置
执行恢复出厂设置有两种方法。最简单的方法是通过“设置”进行。从主屏幕选择“设置”应用。向下滚动到“个人”选项卡并选择“备份和重置”,在“个人数据”下选择“恢复出厂设置”,然后重置平板电脑。
第二种方法可以在引导启动时执行。通过按住电源按钮和调低音量按钮开启平板电脑。持续按住,直到看到 Android 吉祥物侧卧,屏幕上显示“无命令”字样。按住电源按钮并按一下调高音量按钮。使用音量按钮进行上、下导航,找到“擦除数据/恢复出厂设置”。按电源按钮进行选择。完成后,导航至“立即重启系统”并再次按电源按钮。下一次启动可能需要 5-10 分钟才能完成,请耐心等待。
电源按钮损坏
如果平板电脑在充电时可以开机,但无法使用电源按钮打开或关闭屏幕,则说明该按钮可能已损坏。请考虑更换电源按钮。
Ryan Underwood
于09/17/18注册
128 声望
创作了0篇指南
团队
3条评论
My screen is just stuck on the Vizio logo. Nothing else except the logo. Any way to get it to work? ( I haven't used it in a couple of years). It will also go to an optimizing apps screen but then just goes right
hansen films - 回复 分享
Does it have a camera
plymouth69 - 回复 分享
Mine won’t turn on what do I do
Michaiah Reynolds - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 39
总计 6,318
