跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑的绿色电源指示灯亮几秒后熄灭,或者笔记本电脑完全无法启动。
电池没电
笔记本电脑无法开机可能是因为电池没电。将充电线连接到电源适配器并插到笔记本电脑上。尝试重新启动笔记本电脑。如果几分钟后问题仍然存在,则可能需要更换整块电池。请尝试使用 本指南 进行电池更换。
电源适配器故障
如果电源线和适配器已连接,但笔记本电脑的绿色电源指示灯不亮,你可能需要考虑购买一个新的适配器。
笔记本电脑过热
笔记本电脑基座感觉非常烫,并且在开机或工作时会自动关机。
风扇损坏
如果风扇完全不转动,说明它已损坏。这意味着必须更换一个新的风扇。请使用 本更换指南 获取更多帮助。
风扇堵塞
如果风扇转动但设备仍然过热,可能是风扇被灰尘或其他颗粒物堵塞。要解决此问题,请打开笔记本电脑,并使用电子除尘喷罐清洁风扇叶片。
散热器松动
检查你的散热器是否安装正确。如果不是,请拆下并重新安装散热器,以正确散热并解决此问题。
键盘/按键无响应
键盘上的按键无响应,或者按键损坏/缺失。
按键卡住
如果按键无法按下,可能是按键下方有东西卡住,你需要拆下按键来清理该区域。用手指或楔形工具轻轻将按键从原位拉出。确保没有东西阻碍按键的使用。将按键推回原位以将其安装回去,按键会轻松地卡回原位。
按键无响应
如果多个按键无响应,整个键盘可能已损坏。请考虑使用 本指南 更换键盘。
按键缺失或损坏
如果按键缺失或损坏,你将需要更换该按键。只需将新按键推入原位即可完成更换。按键应该能轻松地卡入到位。
扬声器没有声音
播放音乐或视频时扬声器没有声音
声音有杂音
如果扬声器有声音但断断续续,可能是连接扬声器和笔记本电脑的布线没有完全连接好。要检查这是否是问题所在,你必须打开笔记本电脑的后盖(使用 本指南 寻求帮助)。打开笔记本电脑后,检查右侧连接到扬声器的红色和黑色线是否已完全连接到主板上,如果没有,将其推回原位。本指南 中的第 4 个步骤可能会有所帮助。
扬声器完全没有声音
如果确定应该有声音但笔记本电脑没有任何声音,请检查扬声器布线是否连接到主板。如果已连接,则可能需要更换扬声器。你会在 本指南 中找到关于更换扬声器的有用帮助。
3条评论
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - 回复 分享
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - 回复 分享
***Doesn't power up without being plugged in
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 45
总计 1,300
