跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
查看摄像头画面时遇到问题
摄像头视频画面出现某种失真。
图像方向不正确
即使你的设备是倒置安装的,也可以进入摄像头设置、视频设置,找到“视频旋转”开关。这将重置设备上的自定义设置。
无法从外部查看设备
请参阅“无法找到视频”部分。设备到计算机的无线连接可能无法正常工作。
摄像头变焦过大/过小
与相关的摄像头问题类似,从你的电脑进入摄像头设置。其中会有变焦、位置调整和实时查看设置。
无法远程找到视频摄像头
摄像头无法连接到你的电脑。
没有互联网连接
你的电脑和摄像头必须连接到互联网。如果还没连上,请在电脑上找到 Wi-Fi 并输入相应的密码。
没有蓝牙连接
在线摄像头画面需要通过无线方式与摄像头连接。找到蓝牙图标,确保它已开启。重启你的设备。
电脑软件不可用
软件包含在包装盒的说明中,或者可以通过搜索“Vivotek FD8169 program”在线找到。下载与你摄像头相关的电脑软件并打开应用程序。按照屏幕上的说明进行操作。
摄像头无法旋转
摄像头查看器无法旋转以适应左右移动。
软件问题
要么是你的驱动程序过时了,要么是安装了错误的驱动程序。确保安装了最新的驱动程序,并且设备能够接收摄像头画面。
摄像头镜头受阻
尤其是在室外,污垢或灰尘可能会干扰内部传感器的自动开启功能。清洁镜头,并确保摄像头放置在不会再次弄脏的地方。
电机转动故障
你的摄像头停止转动可能是因为它在尝试转动时遇到了障碍物。确保无论摄像头安装在哪里,它都能旋转 360 度而不触碰到其他物体。如果有障碍物,请将其移除。尝试使用外部程序手动转动摄像头,看看电机是否有响应。重启摄像头并再次尝试转动。
跟随/追踪问题
除非进行了相关设置,否则摄像头不会跟随/追踪移动的个人。请在视频捕获设置中开启跟随模式,除非你希望它每次只捕获一个角度。
丢失录制的视频片段/无法保存新片段
录制的片段为空或无法访问。
SD 卡损坏或不兼容
有些 SD 卡需要特定的格式才能与此安防摄像头配合使用。请使用其他设备将 SD 卡格式化为合适的类型。
你的 SD 卡也可能已损坏/无法读取,请确保它在其他设备上功能正常。
电源供电不足
摄像头需要足够且持续的电源才能工作。
确保插座供电充足,并且摄像头插在专用的插座上,而不是插线板上。
确保所有电源线完好无损。
红外 (IR) 问题
你的红外模式可能未开启,或者校准不当。如果无法拍摄夜景或画面显示为黑色,请按照红外故障排除步骤操作,确保摄像头能够捕捉夜间画面。
设备无法保持安装状态
摄像头无法固定在你想要安装的位置。
球罩盖板无法保持连接
如果摄像头松动或不断从安装位置掉落,连接摄像头和球罩盖板的紧定螺丝可能松了。
检查布线是否正确固定在球罩盖板上,以及球罩盖板是否正确安装在电气盒上。
电气盒安装受阻
安装表面可能不适合安装。
确保电气盒已正确拧紧在安装表面上。
LED 灯无法开启
摄像头的 LED 灯无法开启或无法工作。
电源断开
与录像丢失的故障排除一样,你的摄像头可能供电不足。
确保摄像头已正确插好。
确保插座有电。
LED 灯未通电
如果摄像头本身功能正常,但 LED 灯仍然不亮,请确保摄像头完全干燥。
尝试关闭摄像头后再重新开启。
确保从 LED 灯到主板的电源线工作正常(没有断裂、损坏或以任何方式脱落)。
LED 灯损坏
如果 LED 灯仍然无法工作,那么它们可能已经损坏,这意味着需要更换。
Artem Dudko
于10/18/21注册
159 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 34
总计 1,189
