跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮后相机无法启动。
电池没电
如果你的摄像机无法开机,首先要确保电池电量充足。将摄像机充电器插入通电的插座,并将 USB 连接器连接到相机。如果显示屏未亮起且没有任何充电指示灯亮起,则需要更换电池。有关拆卸损坏电池的详细说明,请参考指南。
电源按钮卡住
尝试按下电源按钮以开启相机。如果该按钮按压时阻力非常大,或者没有咔嗒声,说明电源按钮可能未正确安装在外壳中。尝试晃动按钮,使其从卡住的位置松开。
主板损坏
这个问题通常最难诊断,且维修费用昂贵。建议在尝试更换主板之前,先排查其他可能的原因。主板故障的常见症状是设备启动时卡死,或在启动完成前关机。如果摄像机开始启动后冻结或自动关机,则很可能是主板损坏。如果确定是主板问题,可参阅主板更换指南。
屏幕无法开启或已破裂
相机已开机,但显示屏是黑的。
显示屏连接断开
如果你在开启摄像机时遇到黑屏问题,显示屏可能并未损坏,只是连接断开了。检查显示屏的连接,确保其没有损坏或松脱。
显示屏破裂或损坏
如果显示屏破裂、损坏或无法开启,你可能需要更换它。请按照指南中的分步说明进行更换。
相机无法识别 SD 卡
相机无法识别 SD 卡,且尝试拍摄视频或照片时屏幕闪烁“No SD”。
SD 卡未完全插入
检查 SD 卡是否已完全插入摄像机插槽。如果卡片从外壳中凸出,可能是正反插反了。如果插入方向正确,请检查确保 SD 卡插槽内没有异物阻碍插入。
SD 卡槽损坏
如果 SD 卡槽损坏,卡片将无法被读取。要解决此问题,必须更换 SD 卡槽。
主板问题
SD 卡无法读取可能是因为 SD 卡槽与主板之间的连接断开了。如果是主板故障,可以使用指南进行更换。
相机对焦模糊
相机的固定对焦点未对齐,焦点要么太近,要么太远。
镜头焦距未对齐
一小滴胶水将镜头固定在合适的焦距处。如果这滴胶水断裂,对焦可能会偏移。检查胶水是否仍固定着镜头,如果胶水已脱落,则必须手动调整焦点并重新上胶。
镜头崩裂或破裂
如果镜头损坏、崩裂或无法调整,你可能需要将其更换。
防水壳无法合上
相机自带的防水壳无法围绕相机合上,导致无法形成防水装置。
防水壳有阻碍
出现此问题的原因多半是有异物阻碍防水壳合上。请确保相机在壳内没有放反。此外,请确保防水壳内除相机外没有其他杂物。
搭扣无法合上
如果防水壳侧面的黑色搭扣无法合上,防水壳将无法正确密封以确保防水效果。如果塑料搭扣损坏,必须进行更换。
Jordan Baum
于02/13/16注册
355 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 的会员
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 名成员
创作了60篇指南
33条评论
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - 回复 分享
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - 回复 分享
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - 回复 分享
my recording are green
nixon tv - 回复 分享
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 25,259
