跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备电池续航时间过短
设备的电池续航时间异常短,电量消耗过快。
电池故障
Vivitar DVR785HD 的电池续航时间为 1 小时。如果续航时间过短,则可能是电池出现故障或过于老化。若要改善电池续航时间,请参阅[http://|此指南]以更换电池。
充电口损坏
确保使用 5 针 USB 充电线为设备充电。如果不是充电线的问题,那么故障原因可能是内置相机电池或相机充电口。如果充电口看起来已损坏,或者充电线无法插入充电口,请参阅[http://|此指南]更换充电口。
相机镜头无法对焦
当你将相机对准物体时,显示屏画面模糊。
拍摄模式错误
相机具有三种拍摄模式:照片、视频和车载视频录制。当站立不动拍摄视频时,视频模式是最合适的模式。但是,如果你处于运动状态,必须将相机切换到车载视频录制模式,以补偿运动模糊。模式切换开关位于相机侧面。在录制视频之前,请确保你的相机已设置为正确的模式。
相机镜头有划痕或裂纹
如果相机镜头有划痕或裂纹,则必须进行更换。相机镜头焊接在主板上,因此你必须用电烙铁将镜头从主板上拆下。请尝试参阅[http://|此指南]更换相机镜头。
安装支架无法正确连接到相机
安装支架无法连接到相机。支架可能也会松动,导致相机在安装时晃动。
支架螺丝损坏
相机通过支架顶部的螺丝直接连接到安装支架上。如果相机无法连接到螺丝,首先确保螺丝没有被堵塞,并且你是以顺时针方向将相机拧入支架。如果支架上的螺丝露出的部分不足以拧入相机,请转动螺丝周围的锁定环以露出更多螺丝部分。如果螺丝本身已损坏,请参阅[http://|此指南]了解如何更换螺丝。
黑色垫圈缺失或损坏
如果安装支架连接到相机后感觉太松或连接不当,则设备可能缺失了一个用于固定相机安装支架的小型黑色垫圈。该垫圈是支架中最细小且最精密的组件之一,因此它可能是导致问题的原因。确保此垫圈没有丢失。如果垫圈损坏或缺失,[http://|更换它]可以拧紧相机支架,防止相机晃动。
支架卡扣损坏
相机支架底部有一个卡扣,可以连接到自行车手把支架或头盔支架上。如果支架一端已连接到自行车手把或头盔上,而卡扣损坏,则相机将无法连接到支架的另一端。请参阅[http://|此指南]了解如何更换支架卡扣。
防水壳无法闭合
防水壳无法密封,无法保护相机免受进水损坏。
防水壳受阻
导致此问题的原因可能是防水壳内有异物阻碍其正确闭合。确保相机放置正确(例如没有倒置或歪斜)。确保防水壳内除了相机本身以外没有其他杂物。
扣环损坏
如果防水壳侧面的扣环未锁紧,则外壳无法正确密封以确保防水效果。如果塑料扣环损坏,则必须进行更换。
Lorraine Ye
于01/19/17注册
229 声望
创作了0篇指南
团队
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 的会员
UCD-RODGER-W17S1G6
5 名成员
创作了0篇指南
3条评论
Video is pixelated
hbsouthernjr - 回复 分享
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - 回复 分享
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 4,469
