跳转到主内容
加粗文本== 设备无法连接 WiFi ==
由于设备未连接 WiFi,你无法访问互联网。
WiFi 连接无法注册
你的设备可能无法自动连接到作为 WiFi 信号源的路由器,你可能需要手动重新连接。进入设备的“设置”应用并转到 WiFi。如果你尝试连接的 WiFi 连接名称没有列出,这可能是 WiFi 网络的问题,而不是你的设备问题。如果它已列出但无法连接,尝试先关闭 WiFi,然后再重新打开。
距离信号源过远
你可能离 WiFi 信号源太远了。尝试将设备物理移动到靠近 WiFi 信号源的地方。这将增强连接信号,使你更有可能成功连接。
设备无法连接到计算机
你的设备和计算机无法识别彼此。
端口内有灰尘
端口内可能有异物,尝试向 USB 端口和设备端口中吹气。如果线缆连接正确但仍无法注册连接,吹气可能会有所帮助。
线缆扭曲
线缆可能扭曲了。如果线缆使用频繁且开始磨损,尝试理顺线缆。如果这些解决方案都不奏效,可能需要更换一根新线缆。
设备无法开机
无论你按住电源按钮多久,平板电脑的屏幕都是黑的。
设备电量耗尽
设备可能没电了。尝试给设备充电,但如果无效,请参阅“设备无法充电”章节。
设备需要重置
重置设备是最后的手段,一旦尝试使用下方的强制重置说明进行重置,你设备上的所有数据都将被清除。
显示屏损坏
你的显示屏可能需要更换。按照此指南更换显示屏:屏幕更换指南。
设备无法充电
设备插入电源且电池耗尽时没有反应。
线缆未完全插好
线缆可能未完全插好,请确保你的线缆已同时插入设备和充电器的 USB 端口。
端口内有灰尘
端口内可能有微小的灰尘颗粒,阻碍了连接。如果连接正确但仍无法注册,尝试向 USB 端口和设备端口中吹气。
线缆扭曲
线缆可能扭曲了,理顺线缆可能会有所帮助,如果线缆使用频繁且开始磨损。如果这些解决方案都不奏效,可能需要更换一根新线缆。
电池损坏
你的电池可能需要更换。按照此指南更换电池:电池更换指南。
充电口故障
充电口可能松动或损坏,请重新焊接或更换充电口。
应用程序闪退
一个或多个应用程序无法打开,且会发生闪退。
设备需要重启
设备需要重启并可能需要更新。尝试按住电源按钮,直到出现关闭设备提示。设备关机后,再次按下电源按钮。
应用程序版本过旧
如果你的应用程序持续闪退,请重新安装这些闪退的应用。如果设备有可用更新,也可以尝试更新设备。如果这些解决方案都不奏效,尝试进行强制重置。
忘记了密码
由于设备被我不知道的密码锁定,我无法访问它。
无法访问设备
很遗憾,除了重置设备外,没有其他方法可以找回忘记的密码。请参阅强制重置说明。
应用程序只能安装在设备的内部存储空间中
设备的内部存储空间已满,但你希望下载更多应用。
存储空间不足
如果设备的内部存储空间已满且你希望下载更多应用,你需要通过将部分内容(不包括应用)从内部存储移动到 SD 卡上来腾出空间。
需要更多存储空间
剩余存储空间极少或没有。
无法再向设备添加任何内容
设备的存储空间即将耗尽。如果你有 MicroSD 卡,可以将其插入 MicroSD 插槽以获取额外存储空间。
摄像头无法工作
摄像头无法拍照。
摄像头损坏
你的摄像头可能需要更换。按照此指南更换摄像头:摄像头更换指南。
扬声器无法工作
扬声器无法输出声音。
扬声器损坏
你的扬声器可能需要更换。按照此指南更换扬声器:扬声器更换指南。
强制重置
我已经尝试了所有方法,并接受丢失设备上个人数据的后果。
选项 1
按压平板电脑背面的重置按钮。
选项 2
1.) 按住音量按钮和电源按钮,直到看到启动屏幕。
2.) 按下调高音量按钮 5 次以进入恢复菜单。
3.) 使用调高音量和调低音量按钮进行选择,使用电源按钮确认选择。
4.) 选择“清除数据”。
5.) 选择“立即重启系统”。
选项 3
如果重置按钮无法响应手动按压,且软件重置无效,你可能需要更换重置按钮。按照此指南更换重置按钮:重置按钮更换指南。
Max Hudson
于10/14/14注册
422 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 名成员
创作了72篇指南
12条评论
Tablet blinks off an on will not reset
bradtroy76 - 回复 分享
Hey did u ever get it tablet to working? Mine is still blinking
Mandi Bentley - 回复 分享
I followed the instructions to reset the tablet, but it didn't reset! I need to reset the device so that I can use my password, not the previous owners password. Ugh...!!
SEALO - 回复 分享
I bought mine at a yard sale. It is hooked up to my wifi but I can't download any apps. I am wanting to download Kindle app and a solitaire game.
burgerbites13 - 回复 分享
My Tablet is coming to the screen but wont let me touch it
samuel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 29,037
