跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
设备无法发出高质量的声音,或者扬声器和耳机都没有声音
扬声器无法工作
确保已拔出耳机,并将平板电脑的音量调到最大。如果声音不够大或完全没有声音,则扬声器可能已损坏或与主板断开连接。
耳机松动/耳机故障
拔出耳机并重新正确插入,确保与音频插孔完全连接。如果声音仍不正常,请尝试使用另一副耳机。如果使用新耳机有声音,则应更换旧耳机。
音频插孔故障
如果你已尝试多副耳机但声音仍不正常,可能是音频插孔与主板之间的连接不良,需要进行评估。
显示屏无法开启
设备似乎完全无法开机。
电池没电/电池故障
插入充电器。保持连接充电 30 分钟,然后尝试开机。如果设备仍无法开机,则需要更换电池。
显示屏损坏
如果平板电脑已充电或连接电源,设备可以开机,但屏幕不亮,则可能需要更换 LCD 显示屏。
主板故障
如果上述选项均无效,则可能是设备的主板损坏。
电池耗电快/无法充电
设备在离开充电器几分钟后就无法保持电量或关机。
运行的应用/进程过多
如果设备无法长时间保持电量,可能是因为运行了过多的应用导致负载过重。要防止应用导致设备自动关机,请导航至“主页”>“设置”>“无线和网络”>“流量使用情况”,然后清除应用的缓存和数据,并使用“强制停止”按钮停止任何应用、进程或服务。关闭 Wi-Fi 和蓝牙连接也能延长电池续航时间。
充电器/充电接口故障
如果设备已插入合适的 microUSB 充电器但无法充电,可能是充电器或充电接口故障。最好的办法是先尝试换一个充电器,再确认充电器或电池是否有问题。
电池故障
如果你在关闭所有应用并尝试新充电器后,设备仍快速掉电,那么很有可能需要更换电池。
屏幕无响应/随机自动关机
设备对任何触摸操作均无反应。
运行的应用/进程过多
首先关闭设备,等待一分钟后重新开机。如果设备仍无法正常工作,则说明可能同时运行了太多应用或进程,导致系统过载并自动关机。要停止这些应用,请导航至“主页”>“设置”>“无线和网络”>“流量使用情况”,清除应用的缓存和数据,并使用“强制停止”按钮停止应用、进程或服务。关闭 Wi-Fi 和蓝牙连接也能延长电池续航时间。
设备过热
如果触摸设备时感觉发烫,这可能会导致设备因自身的安全机制而自动关机。请停止所有应用、进程和连接,并让设备静置 15 分钟以进行冷却。
恢复出厂设置
在重启设备后,如果运行仍然缓慢,你可能需要执行恢复出厂设置。注意:此操作将清除内部存储中的所有个人数据。要执行恢复出厂设置,请导航至“主页”>“设置”>“备份和重置”>“恢复出厂设置”。
强制重置
如果无法执行常规恢复出厂设置,你可以按照以下步骤进行强制重置:
  1. 按住电源按钮强行关闭平板电脑
  2. 设备关机后,等待 3-5 分钟
  3. 按住电源按钮和调高音量按钮直到屏幕亮起
  4. 出现 Logo 三秒后松开电源按钮,继续按住调高音量按钮,直到出现恢复菜单
  5. 菜单出现后,使用音量按钮高亮显示“wipe data/factory reset”(擦除数据/恢复出厂设置)
  6. 按下电源按钮选择重置
  7. 然后使用电源按钮选择确认擦除数据
摄像头无法工作
摄像头无法拍摄清晰照片或无法拍照
前置摄像头无法工作
如果前置摄像头拍摄的照片发暗,请确保没有任何东西遮挡镜头。如果摄像头表面干净且在拍摄时没有手指或其他物体遮挡,则可能是摄像头本身损坏,或者与主板之间的连接断开或受损。
后置摄像头无法工作
如果后置摄像头拍摄的照片发暗,请确保镜头有充分的曝光。如果有物体遮挡摄像头,则拍出的照片会发暗或模糊。在确保没有遮挡物的情况下,如果拍出的照片依然发暗或模糊,则可能是摄像头外壳损坏或与主板断开连接。
Ken Mitchell
于07/19/16注册
31 声望
创作了0篇指南
团队
15条评论
the device is showing that it is upgrading. this has been going on for over ten(10) hours. it ran til the battery was exhausted and continued after being plugged in to a power source. it will not shut down.
hcmann314 - 回复 分享
device has bee upgrading for over ten(10) hours. cannot turn it off. ran until the battery exhausted and then resumed after being plugged into a power source.
hcmann314 - 回复 分享
The screen comes on but you can't nevigate anywhere else…like it is frozen.
Carolyn Chappell - 回复 分享
Can not nevigate..screen is like frozen…have rebooted..but nothing happens.. can't get anything from there…
Having the same problem with the screen being frozen & cant do anything. I’ve had the tablet a couple years but just opened it & set it up a couple days ago . I was able to set it up & after that I’ve had a frozen screen . I have to take a paper clip & put in the reset hole in the back to turn it off . If I do a hard reset not sure what I should pick to do.
Can ANYONE PLEASE HELP ME ?? Where do I find the answers to help at ? My email is citygirl_23_2000@yahoo.com. THANKS
Christine Hedrick - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 34
总计 6,960
