跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
侧面按钮失灵
当你按下侧面按钮时,设备没有反应。
侧面按钮破裂或松动
由于侧面按钮由塑料制成,容易破裂,因此可能需要更换。
侧面按钮脱落
侧面按钮可能从外壳中脱落,导致无法与主板交互。如果发生这种情况,你需要打开外壳并重新调整侧面按钮。有关更多信息,请参阅更换指南。
前置摄像头无法工作
当你打开前置摄像头时,屏幕显示为黑色。
外部有灰尘
检查摄像头是否有遮挡物(当设备底部的标志朝下放置时,摄像头位于平板电脑的右上角)。如果你发现有大量灰尘遮挡了摄像头镜头,请使用无绒布轻轻擦除灰尘。
摄像头故障
如果没有发现遮挡物,则可能是摄像头损坏,需要进行更换。
耳机没有声音
耳机已插入,但声音只从扬声器发出。
耳机未完全插入
检查耳机是否已完全插入音频插孔,以确保与平板电脑的连接良好。
耳机故障
尝试更换一副耳机。如果新耳机能听到声音,说明旧耳机已经损坏。
音频插孔故障
尝试更换一副耳机,并确保它们已完全插入音频插孔。如果仍然没有声音,则可能是平板电脑的音频插孔已损坏。
扬声器没有声音
耳机可以听到声音,但平板电脑的扬声器没有声音。
音量已关闭
你可能关闭了音量。若要重新开启,请使用平板电脑侧面的物理音量按钮,或进入“设置 > 设备 > 声音”中调大音量。
扬声器故障
扬声器可能已损坏,需要进行更换。
设备无法开机
平板电脑无法开机。
电池未充电
如果平板电脑无法开机,可能是电池电量过低。请将其连接电源并为平板电脑充电。
电源适配器故障
如果你的平板电脑工作正常,但插入电源适配器后无法充电,请尝试使用已知在其他设备上可以正常工作的兼容充电器。如果可以充电,你可能需要购买一个新的电源适配器,或者直接使用该兼容充电器。
充电口松动
如果电源适配器无法固定在充电口内,则说明充电口可能已损坏。
电池故障
电池可能已损坏或使用寿命已尽,需要进行更换。
触摸屏对触摸无响应
触摸屏无法识别触摸操作。
屏幕脏污
清理屏幕上的水分或污垢,因为这些杂质可能会影响屏幕对触摸的感应能力。
你戴着手套
戴着某些手套时,触摸屏将无法正常工作。请摘下手套,查看问题是否仍然存在。
触摸数字化层损坏
如果尝试上述解决方法后触摸屏仍然无响应,则问题可能在于触摸数字化层,需要进行更换。
显示屏图像失真
显示屏上的颜色显示异常。
LCD 屏幕破裂
LCD 屏幕破裂会导致显示颜色失真,需要进行更换。
设备过热
如果设备过热,显示屏排线可能会松动,导致屏幕颜色失真。尝试将设备正面朝上放在平坦表面上,并轻轻拍打屏幕。如果这样做无效,则 LCD 需要进行更换。
进水损坏
屏幕失真可能是由进水损坏引起的。尝试关闭设备,将其完全埋入生大米中过夜。如果设备开启后颜色依然失真,则 LCD 需要进行更换。
Susie Chac
于09/22/16注册
141 声望
创作了0篇指南
团队
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 的会员
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 39
总计 1,284
