跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕冻结或无响应
屏幕对输入无反应,或卡在单一图像上。
驱动程序错误
驱动程序已安装但对操作系统无响应。
设备过热
设备过热会导致屏幕锁定。
内存占用过多
会导致运行缓慢,进而可能影响设备的运行速度。
屏幕损坏
如果屏幕对任何形式的触摸或按压操作均无响应,你可以尝试重启设备。如果设备仍然拒绝响应输入,则可能需要更换屏幕。
黑屏
即使设备可以开机,屏幕也不显示。
如果背光功能故障,屏幕将无法正常显示。
屏幕损坏
如果设备正面受到直接撞击,可能会造成损坏。
无音频
在不使用耳机的情况下,设备没有声音或声音失真。
音频问题可能是由扬声器故障或连接问题引起的。
堵塞
如果扬声器系统的区域被灰尘或碎屑堵塞,可能会导致音频质量变差。
电池续航时间短
如果不持续充电,电池电量会迅速耗尽。
充电口问题
充电线可能松动,或者充电口可能塞满了碎屑。这两种情况都会导致充电问题。如果设备充电状态断断续续,可以据此判断。如果即使清理了充电口电池仍无法充电,则可能需要更换电池。
如果你的平板电脑能充电但无法保持电量,你可能需要更换电池。
运行过多应用程序
占用过多处理能力会导致电池消耗得更快。
操作系统过时
如果操作系统过时,其运行效率可能会降低,从而需要消耗更多的电池电量。
设备运行缓慢
设备的响应速度明显比以前慢。
运行过多应用程序
通过运行过多或过于密集的应用程序占用过多处理能力,会明显影响设备性能。
存储空间不足
如果之前存储空间过低,清理存储空间可能会带来更好的性能。
存储驱动器损坏
如果存储驱动器物理损坏,可能会导致性能变差。
操作系统过时
软件系统不再接收来自制造商或开发者的更新或修复
摄像头故障
摄像头损坏
如果摄像头物理损坏,可能需要进行更换。
设备过热
设备变得太热,并可能自动关机。
操作系统过时
损坏的电池会导致大量的热量积聚。
外壳阻碍通风
手机壳可能会阻止热空气排出,导致平板电脑无法冷却。
设备无法开机
如果电池损坏,平板电脑将无法开机。
充电器损坏
充电器可能无法正常工作,必须更换才能为平板电脑正常充电。
主板或其连接部件的损坏可能会阻止设备正常工作。
Camila Garcia
于09/13/23注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 20
过去 30 天: 26
总计 298
