跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
请点击此链接查看该设备的维修指南。
Visual Land Prestige 10 设备页面
平板电脑无法开机
无论你怎么操作,设备都无法启动。
电池没电/故障
如果按下电源开关时平板电脑无法启动,则可能是电池没电了。将平板电脑连接到交流充电器,确保其连接到稳定的电源插座上,然后尝试启动设备。如果仍然无法开机,则需要更换电池。
显示屏故障
如果平板电脑在充电或连接电源后能够启动,但没有显示,则可能需要更换 LCD 显示屏。
主板故障
如果已尝试上述所有选项,但设备仍然没有任何反应,则需要更换主板。
电池续航时间短/无法充电
设备电量似乎无法维持几分钟或几小时以上,或者干脆无法充电。
运行了过多的应用程序/进程
如果设备电量消耗过快,可能是后台运行了太多应用程序。要停止应用程序占用过多内存并导致设备快速掉电,请依次进入“主页”>“设置”>“设备”>“应用程序”,然后清除应用程序正在使用的数据和缓存。关闭设备的 Wi-Fi 和蓝牙连接也能延长电池续航时间。
电池故障/没电
如果设备在充满电后,几分钟或几小时内电量就耗尽,或者在待机甚至关机状态下电量也流失很快,则说明电池可能已损坏,需要进行更换。
充电器故障
如果设备连接到交流充电器后电量没有增加,或者电量持续流失,则充电器可能存在故障。如果你将设备通过 USB 线连接到电脑可以充电,那就说明你需要更换交流充电器。
设备随机关机/卡死
设备会随机停止工作或崩溃,需要重新开机。
运行了过多的应用程序/进程
如果设备随机崩溃或卡死,可能是因为有过多的应用程序或进程正在运行。当设备试图处理的任务过多时,它会出现卡死或停顿,并不对输入做出响应。请务必停止所有不用的应用程序、进程和连接,以释放内存并防止设备卡死。
设备过热
如果设备在使用时,拿在手中或放在腿上感觉异常烫手,或者在此时自动关机,说明设备已过热。这是现代 CPU 的一项安全功能,旨在防止处理器受到永久性损坏。如果设备因过热而关机,请让其静置 15 分钟后再重新启动,并确保关闭不必要的应用程序和连接以降低热量。如果设备持续过热,则下一步需要更换 CPU 上的导热膏。
设备无响应
设备对任何触摸操作均无响应
设备运行缓慢
如果设备能开机但几乎完全无响应,则需要执行恢复出厂设置。依次进入“主页”>“设置”>“个人”>“备份和重置”,然后执行“恢复出厂设置”。如果此方法无效,请按照说明进行硬重置。
硬重置
要对你的 Visual Land 平板电脑进行硬重置,你需要仔细按照以下说明操作。
1. 关闭平板电脑。
2. 同时按住“调高音量按钮”和“电源按钮”。
3. 持续按住按钮,直到看到启动画面。
4. 当看到 Android 机器人和感叹号图标时,按五次“调高音量按钮”以调出恢复菜单。
5. 由于在此模式下触摸屏无法使用,请使用“调高音量按钮”和“调低音量按钮”在菜单中移动,并使用“电源按钮”进行选择。
6. 选择“Wipe Data/Factory Reset”(清除数据/恢复出厂设置)。
7. 选择“Yes- Delete all user data”(是 - 删除所有用户数据)。
8. 清除完成后,选择“Reboot System Now”(立即重启系统)。
摄像头无法工作
前置或后置摄像头无法拍照,或者拍出的照片极其昏暗
前置摄像头画面过暗
如果前置摄像头拍摄画面过暗,可能是某些东西遮挡了摄像头视野,或者是摄像头曝光不足。请清除遮挡物,确保所处环境光线充足,并注意不要遮挡摄像头。
后置摄像头无法拍照
如果后置摄像头无法拍照,或者设备无法识别它,则说明摄像头外壳可能存在故障。摄像头可能与主板连接松动,需要重新连接;也可能是外壳本身已损坏,需要更换。
133条评论
Mine freezes and I have YouTube and castle clash as the only downloaded apps
That one RABBIT - 回复 分享
disable some of the built in apps that you don't use
Lorrie Nolen - 回复 分享
What to do when Volume key for navigation won't work on recovery menu??? Help
Need your help - 回复 分享
Power off not working
Linda Montague - 回复 分享
I need help . I have the same issue .. on reboot menu the curser just keeps moving to the three optons . Not allowing me to select any of the options and than screen goes black again after a few seconds .. than reboot menu comes up again .. same thing it just keeps doing this .. i can't even just turn it off all together now wat do ji do
Mick - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 99
总计 62,780
