跳转到主内容
Visioneer OneTouch 7400 USB 无法开机
即使按下电源按钮,扫描仪也无法通电。
线缆未插好
在拆开扫描仪之前,请检查 USB 线缆是否已连接到设备和计算机,并确保两端的连接牢固。
主板损坏或故障
如果扫描仪已接通电源,但在你尝试开机后仍无反应,则可能存在严重硬件问题。你可能需要 更换主板。
Visioneer OneTouch 7400 USB 无法扫描文档
扫描仪无法扫描你的文档。
扫描仪未开启
如果扫描仪没有任何声音且指示灯不亮,请检查扫描仪是否已开机,必要时请按压电源按钮。
线缆未插好
如果扫描仪没有任何声音,指示灯不亮,且按压电源按钮无效,请检查 USB 线缆是否已连接到设备和计算机,并确保两端的连接牢固。
电机故障
如果扫描仪能通电但没有声音且无法扫描文档,说明内部电机可能已损坏。尝试在打开扫描仪盖板的情况下进行扫描。如果传感器条完全不动,且扫描尝试过程中没有任何声音,你可能需要 更换电机。
传感器条被卡住
如果扫描仪能通电并发出声音,但无法扫描或出现卡纸现象,可能是内部传感器条被卡住。你可能需要松开或 更换传动带。
扫描的文档显示不全
当你扫描文档时,部分或全部内容没有显示在屏幕上。
扫描过程中有东西阻挡
在寻找其他原因之前,请检查扫描台是否有任何杂物(纸张、碎屑、闪粉)阻挡了文档的扫描。请将这些杂物从扫描台上清理干净。
扫描台玻璃上有灰尘
检查扫描台玻璃上是否有灰尘或污垢,这可能导致文档扫描显示不全。
将扫描仪从计算机上拔下。使用超细纤维布沾取少量玻璃清洁剂,将灰尘擦拭干净。
扫描台玻璃上有划痕
检查玻璃表面是否有划痕。玻璃上的一些污渍可以用超细纤维布沾取少量玻璃清洁剂擦掉。
如果玻璃清洁剂无法去除划痕,且图像依然扫描不全,你可能需要 更换扫描台玻璃。
传感器条被卡住
如果扫描台玻璃上没有异物,可能是传感器条在移动过程中受阻,导致无法完成整个扫描过程。在扫描过程中,保持扫描仪盖板打开,观察传感器条是否沿传动带全程运行。
如果传感器条无法全程横跨扫描台,你可能需要 更换传动带 或 更换传感器条。
图像失真或模糊
扫描仪可以扫描文档,但数字图像聚焦不准或出现其他失真。
原件质量太低
有时扫描图像会出现失真,是因为原件质量太低,无法进行有效扫描。检查你的原件是否有瑕疵。如果原件太小、模糊、有噪点或存在其他失真,请尝试更换更高质量的版本。
扫描台有灰尘
扫描台玻璃有划痕
检查玻璃表面是否有划痕。玻璃上的一些失真污渍可以用超细纤维布沾取少量玻璃清洁剂擦掉。
扫描仪内部的光条不亮
当你尝试扫描文档时没有亮光,扫描图像非常暗或者完全无法扫描。
扫描仪未开启
灯泡烧坏
如果扫描仪能通电并发出声音,传感器条看起来也能在扫描台上移动,但就是不亮,说明传感器条内的灯泡很可能已经烧坏。如果灯泡烧坏,你需要 更换传感器条。
Christine Becker
于10/28/13注册
101 声望
撰写一个指南
团队
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 的会员
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 47
总计 1,414
