跳转到主内容
1. gTablet 无法开机
当你尝试开机时,设备没有任何反应。
电池电量耗尽/损坏
首先要检查的是 gTablet 在连接充电器时能否开机。如果设备在充电时可以开机,但断开充电器后无法开机,则说明电池续航时间已耗尽,需要进行更换。如果即使连接电源也无法开机,请继续阅读下文。
充电口损坏
如果你将充电器插入 gTablet,充电指示灯不亮,则很可能是充电口损坏,需要进行更换。
2. gTablet 屏幕问题
如果你的 gTablet 屏幕损坏该怎么办,以及如何判断需要更换哪些部件。
屏幕破裂
如果屏幕出现裂纹或破碎(通常由跌落引起),无论是表面玻璃还是下方的 LCD 显示屏,都需要进行更换。如果屏幕关闭时表面看起来有裂纹,则是顶部的玻璃碎了。如果只有在屏幕开启时才看起来损坏(例如出现带有彩色直线的白色区域),则很可能是玻璃下方的 LCD 显示屏损坏。玻璃破裂有时会自发发生,但 LCD 损坏几乎总是伴随着玻璃损坏。如果玻璃破裂,你可以选择仅更换玻璃(难度非常大),或者购买整套组件(包含 LCD、玻璃以及触摸屏组件),这要容易得多,且更换完成后的效果更好。
3. gTablet 耳机插孔无音频输出
当你的 gTablet 耳机插孔没有声音输出时该怎么办。
音频断断续续或完全没有声音
如果音频时有时无,或者完全无法播放声音,则很可能是耳机插孔损坏或故障,需要进行更换。
Michael
于11/03/14注册
10 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 的会员
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 43
总计 1,411
