跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
设备无法通过电池供电启动
设备在使用电池供电时无法开机。
电池电量耗尽
如果设备无法开机,且在插入交流电源线时充电指示灯亮起,则说明电池可能没电了。如果这是导致问题的原因,你必须将设备连接到交流电源插座上。交流电源插座位于呼吸机的背面,当呼吸机连接到外部电源时,内置电池会自动开始充电。在使用仅电池供电运行设备之前,请使用交流电源线为设备充电 8 小时。
交流保险丝烧断
如果设备无法开机,且在插入交流电源线时充电指示灯不亮,则设备内部的交流保险丝可能已烧断。如果这是导致问题的原因,必须更换呼吸机内的两根交流保险丝。更换交流保险丝后,请使用交流电源线为设备充电 8 小时,然后再尝试仅使用电池供电运行设备。
设备开机后无法保持运行
设备在开机后出现异常。它无法保持开启状态或无法完全启动。
电池电量耗尽
如果设备在无人干预的情况下自动关机,可能是因为电池电量耗尽。交流电源插座位于呼吸机的背面,当呼吸机连接到外部电源时,内置电池会自动开始充电。在使用仅电池供电运行设备之前,请使用交流电源线为设备充电 8 小时。
电子模块损坏
电子模块损坏会导致设备持续断电或反复重启。你可以通过以下链接找到电子模块的更换指南:VersaMed iVent 201 电子模块更换。
显示屏错误
由于各种原因,设备的显示屏显示不清晰且难以阅读。
背光和逆变器排线断开
设备可能启动正常,但显示屏是黑色的,只有在极强的光线下才能看清图像。如果是这种情况,可能是排线连接出现了问题。要解决此问题,请断开并重新连接位于呼吸机背面的背光和逆变器板排线。
LCD 连接器断开
如果显示图像倒置、反转、单色或模糊,但屏幕截图图像正常,则可能是 LCD 连接器出现了问题。请断开并完全重新连接 LCD 连接器,并将固定支架向设备外侧弯曲。
接口板故障
如果问题依旧,则可能是整个接口板出现了故障。你可以通过以下链接找到更换指南:VersaMed iVent 201 接口板更换。
控制旋钮故障
设备正面的控制旋钮感觉松动或磨损。
安装轴螺母松动
控制旋钮可能因长时间使用而松动。要解决此问题,请拧紧编码器安装轴的螺母。
接口板故障
电池指示灯故障
即使在充电后,显示屏上的电池指示灯仍显示为空。显示屏可能会显示“电池通知”。
电池需要充电
当设备功能正常但显示“电量低”或“电池电量空”警报时,可能是由于使用原因导致电池电量计产生了累积误差。要解决此问题,首先请对电池进行 8 小时的充电。交流电源插座位于呼吸机的背面,当呼吸机连接到外部电源时,内置电池会自动开始充电。充满电后,将电池电量完全放空,然后重复上述步骤,再次为电池充电 10 小时。
电子模块故障
如果你已尝试为电池充电,但电池指示灯仍然显示电池电量为空图标,则说明内部可能存在问题。你需要更换设备中的电子模块,更换指南可以在以下链接中找到:VersaMed iVent 201 电子模块更换。
电源组件故障
当设备出现功能故障但没有显示电池电量空警报时,可能是电池容量不足,无法再保持充电状态。需要更换电源组件,你可以通过以下链接找到更换指南:VersaMed iVent 201 电源包更换。
呼吸机验证测试未通过
设备中有一些呼吸机组件无法正常工作。
气动单元泄漏
根据流量传感器的泄漏情况,问题可能是气动或电子方面的。如果流量传感器泄漏正常,则说明存在气动泄漏,必须更换气动单元。
电子模块故障
如果流量传感器泄漏测试失败,则说明存在电子泄漏。如果发生电子故障,请执行校准程序中的“传感器归零”步骤并重复呼吸机验证测试(VVT)(不包括连接患者回路)。如果设备在流量传感器泄漏测试中未通过 VVT,则必须更换电子模块。你可以通过以下链接找到电子模块更换指南:VersaMed iVent 201 电子模块更换。
O2 压力开关故障
该组件有两个版本。可以通过将欧姆表连接到端子并测量相应的开关状态来独立验证此组件。开关的正常状态应为断开(在没有氧气时),并在有高压氧气时闭合。但是,最好在进行调整或更换之前致电 VersaMed 服务部门。你可以通过以下链接找到指南:VersaMed iVent 201 O2 压力开关更换。
按需阀故障
按需阀有两个版本,一个带手动启动按钮,另一个不带。对于带有按钮的装置,需要小于 2 cm H2O 的正压来切断流量。不带按钮的版本会自动从其输出连接器处存在的少量背压中切断。有些按需阀会在手动启动松开后立即关闭。虽然这是正常的,但无论如何都不应有可检测到的泄漏。如果仍然无法通过 VVT,则可能是其相对于气动单元氧气入口的位置存在问题。
Miriam Miller
于01/24/19注册
714 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 的会员
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 35
总计 1,468
