跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
黑屏
当我按下电源按钮时,Jetpack MHS800L 无法开机。
内部电池电量不足或没电
你的电池可能没电了,这意味着它没有足够的电量来点亮屏幕。将充电器插入墙壁插座和 Jetpack 来为电池充电。
插座故障
如果你的 Jetpack 在插入插座时无法充电,请到另一个房间的插座尝试,以确认该插座是否正常。如果它开始充电,说明第一个插座有问题,需要检查断路器。
屏幕损坏
充电时电源按钮显示绿色,表明已充满电。按下电源按钮尝试开机,但屏幕依然是黑的。请按照屏幕指南更换屏幕。
无法读取 SIM 卡
你的 Jetpack MHS800L 无法读取 SIM 卡。
未安装 SIM 卡
卡槽内找不到 SIM 卡。如果你弄丢了 SIM 卡,则需要进行更换。
SIM 卡装反了
即使 SIM 卡已经在卡槽中,也可能很容易装反。设备上 SIM 卡槽旁边有一张图示,说明了如何将 SIM 卡正确装入卡槽。请按图示操作。
无法连接互联网
你的 Jetpack MHS800L 已开机,但无法连接到互联网。
网络信号弱或无网络区域
在美国境内有些地区,Jetpack 无法连接到 Verizon 网络。如果你身处这些位置,则需要移动位置以获取服务。
数据流量耗尽
即使 Jetpack 已开机并正常工作,Verizon 网络也可能无法为你提供 Wi-Fi,因为你已经用完了合约或预付费套餐允许的所有数据流量。请确保你的账户余额设置合适。
未安装 SIM 卡
如果没有 SIM 卡,Jetpack 将无法连接到 Verizon 网络,因此请确保卡片已正确安装。
内部电池电量不足
你的电池电量可能过低,这意味着它没有足够的电量来连接网络。出现这种情况时,请将 Jetpack 连接到充电器。
无法充电
Jetpack MHS800L 在连接充电器并插入插座时拒绝开机。
充电器故障
Jetpack 的充电器可能已损坏,导致设备无法充电。如果是这种情况,你需要换一个新的充电器。
充电线磨损
充电线可能已损坏,导致 Jetpack 无法充电。检查线缆是否有任何割裂、缺口或断裂。如果发现损坏,请更换充电器。
插座故障
如果你的 Jetpack 在插入插座时无法充电,请到另一个房间的插座尝试以进行验证。如果它开始充电,说明第一个插座有问题,需要检查断路器。
电池故障
如果电池损坏或不再可用,无论充电器好坏都无法充电。你需要将内部电池更换为功能正常的电池。请使用电池更换指南。
恢复出厂设置
输入的管理员密码不正确
使用管理员密码恢复出厂设置
访问 192.168.1.1
输入管理员密码
选择 advanced(高级) > reset(重置)
在没有管理员密码的情况下恢复出厂设置
这只有在 Verizon 推送指令或通过 USB 进行特殊操作的情况下才有可能实现。
联系 Verizon
拨打 *611 或 611
Verizon 二级支持人员将无法为你提供协助。简而言之,如果你忘记了管理员密码(以及安全问题的答案),那么它就几乎成了一块昂贵的镇纸,在那个以 E 开头、Y 结尾,中间带有 BA 的流行大型互联网拍卖网站上,它只值大约九美元。
Keith Rosemeyer
于01/22/16注册
93 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 名成员
创作了36篇指南
5条评论
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - 回复 分享
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - 回复 分享
Reset button function as should and no change
animal1359 - 回复 分享
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - 回复 分享
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Ford F. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 18
过去 30 天: 34
总计 14,654
