跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法连接到 Wi-Fi
我的设备无法连接到 Wi-Fi/我的设备没有网络连接
Wi-Fi 设置不正确
从主屏幕,点击“设置”应用。图标应该看起来像一个齿轮。在“设置”菜单中,屏幕右上角应该有一个 Wi-Fi 开/关开关。如果没有,请向上滚动菜单直到到达“设置”列表的顶部。当 Wi-Fi 滑块为蓝色时,Wi-Fi 即已开启。如果是灰色,则 Wi-Fi 已关闭。若要更改 Wi-Fi 状态,请点击滑块以更改设备的设置。
*注意:将 Wi-Fi 从关闭更改为开启可能会导致 4G 无线网络中断或断开连接。某些应用程序或设置只能在 Wi-Fi 下工作,因此在运行这些程序时打开或关闭此设置需谨慎。
飞行模式已开启
要访问飞行模式设置,请按住设备的电源按钮。当出现飞行模式选项时,检查该图标是已开启还是已关闭。点击该图标可开启或关闭飞行模式。
*如果飞行模式已开启,语音和数据电话服务将被禁用。可以在“设置”应用中重新启用 Wi-Fi。关闭飞行模式将重新启用所有服务。
Wi-Fi 密码错误
有时,Wi-Fi 连接的密码不正确。在这种情况下:
前往“设置”应用。点击“Wi-Fi”标签(不是滑块)。找到你想要连接的那个网络(例如 Justin's Wifi)。接下来,点击你想要访问的连接名称。如果是新连接,系统会提示你输入密码。如果已经连接过,你将看到有关该连接的信息列表。若要替换错误的密码,请点击“忘记”选项。接下来,重新定位你想要连接的网络。输入正确的密码,Wi-Fi 应该就能连接上了。
需要重启设备
有时,设备需要重启才能与 Wi-Fi 正常工作。要重启设备,请按住电源按钮 20 秒,然后松开。接着再次按下同一按钮两到三秒钟以重新启动设备。
设备崩溃
设备不断崩溃。
设备无响应
如果设备开始无响应或无法开机,请按住设备右侧顶部的电源按钮 20 秒。20 秒过后,再次按住电源按钮 3 秒,或者直到设备重启为止。
存储卡或电池故障
首先要做的就是确定是否是你添加到设备中的某个东西导致了崩溃。首先确保设备已关机。然后打开设备右侧底部的存储卡盖板。向内按压存储卡以便将其从插槽中取出。取出存储卡后,将盖板合好,然后尝试启动设备。如果这样做无效,请考虑由专业人员更换电池。
未处于安全模式
如果设备已开机,请按住设备右侧顶部的电源按钮,直到弹出平板电脑选项菜单。然后按住“关机”选项,直到出现“以安全模式重启”字样,并选择“确定”。设备重启后,会出现一个图标,提示设备处于安全模式。如果这样做无效,请考虑由专业人员更换电池。
存储空间不足
我的设备存储空间/内存不足。
如果你的存储空间不足,你可以从设备中删除一些东西。确定是什么占用了大部分空间的一个好方法是查看你的“内存使用情况”。
不需要的应用程序
从主屏幕,点击:
“存储”
“内部存储”
顶部应该会有一个条形图,显示已用内存、可用内存的细分情况,以及手机上所有内容(应用程序、图片和视频、音乐、下载等)按类别的占用情况。
你可以利用这一点找到合适的指南,引导你删除占用空间的罪魁祸首。
删除应用程序
应用程序很可能占用了你设备的大部分空间。
从主屏幕选择:
“应用程序”,
“设置”,
“应用程序”。
滚动浏览你的应用程序列表,然后点击你想要删除的那个。
点击“卸载”,然后点击“确定”。
大型短信会话
如果你发送了大量包含图片、视频或声音片段的短信,删除它们可以腾出一些数据空间。这在“内存使用情况报告”中属于“杂项”。
从主屏幕,选择:
“应用程序”
“Message+”
点击你想删除会话的人名旁边的圆形图片。
点击右上角的“删除”
点击“删除”进行确认
缓存数据过多
缓存数据是存储在特定应用程序中的数据。通过这样做不会释放太多数据,但值得一试,而且你可能不会注意到什么区别。
从主屏幕,选择
“应用程序”图标,
“设置”,
“存储”,
“缓存数据”。
点击“确定”进行确认。
设备无法正常充电
我的设备完全无法充电,或者充电时间比描述的要长。
充电口或充电线故障
第一步是找到位于设备底部的充电口,检查是否有任何类型的腐蚀。如果状况良好,检查充电线,特别是通常插入设备的那一端,看是否有松动的导线或弯曲情况。如果出现上述任何问题,你很可能需要更换充电口或换一根新的充电线充电。
充电器或充电线不匹配
要查看充电器是否兼容,请查看充电线品牌的标识,然后研究这是否是错误的原因。最常见的两种充电线品牌是 Belkin 和 Verizon。如果这不是问题所在,请检查墙壁充电器是否为 2 安培,因为这是为电池充电的建议电流强度。
充电器电源故障
要检查充电器是否有问题,第一步是将充电器插入附近的插座,然后通过 USB 线将其连接到设备。如果设备仍然无法充电,则墙壁充电器可能是问题所在。为了验证这一点,请购买、借用或获取一个功能正常的充电器。将该充电器插入插座,并重复上述连接设备的步骤。如果设备现在可以充电,则说明原来的充电器有问题,必须更换充电器才能解决该问题。如果问题依然存在,可能是充电口的问题,或是电池内部的问题。电池应由专业人员更换,但充电口很容易更换。以下是充电口维修指南的链接:
Verizon Ellipsis 7 充电口更换
电池故障
首先,你需要将设备插入墙壁适配器或插座尝试充电。如果在连接几分钟后设备仍未充电,则可能是电池没电,或者是上述提到的问题之一。如果你已经尝试了本页上所有其他可能的解决方案,则需要从商店购买新电池进行更换。请考虑由专业人员更换电池。
屏幕卡死
设备无响应、卡死或无法开关机。
屏幕卡死需要重启
按住电源按钮约 20 秒,或者直到设备循环重启。再次按住电源按钮 2-3 秒以重启设备。
需要以安全模式启动
安全模式可用于在设备上运行诊断,以确定是否有特定的应用程序导致问题。要启动安全模式,请将设备关机。然后按住电源按钮,直到屏幕上出现“powered by Android”字样。松开电源按钮后,按住调低音量按钮,直到屏幕左侧出现“安全模式”字样。此时松开调低音量按钮,安全模式即会启动。
其他方法均无法解决设备卡死
让电池完全耗尽,然后将设备充满电。如果设备卡在活动状态,这可能会使其恢复正常。活动状态包括卡在某个应用程序中、持续播放音乐、卡在主屏幕等。
存储卡故障
*警告:请勿在设备开机状态下取出存储卡,这可能会损坏存储卡或设备。
取出存储卡以查看是否存在存储卡问题,或是否有第三方应用程序仍然存在。确保设备已关机。打开 SIM 卡和存储卡盖板。向内按压卡片以解锁,然后将其拔出。对齐侧盖,然后轻轻将其按压到位。打开设备,查看问题是否已停止。如果问题仍然存在,则可能是存储卡上的数据损坏。
Charles Gorbett
于10/10/16注册
242 声望
创作了2篇指南
团队
6条评论
Bought a Verizon tablet 4g lte from a pawn shop do I need a knew sim card
Marilyn Beshears - 回复 分享
Bought a Verizon tablet do I need a knew sim
If a 25 years old reportedly; angrily grabbed the original micro SD out while the device was still charging & and the Verizon Ellipsis 8 still a little connects but only authenticates knowing I have tried most common troubleshooting answers with little to no memory bytes, what's next Please?!
Ginger - 回复 分享
how can you power off the device if it continues to ask for the pin and it won’t accept the pin. It doesn’t say the pin is wrong. If I enter the wrong pin, it says it’s the wrong pin. What to do?
Debra Helms - 回复 分享
verizon ellipsis 7 update cannot connect to server
Skunk LePue - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 65
总计 12,914
