跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
当长按电源按钮(设备左侧)时,平板电脑没有反应或无法点亮。
设备未充电
  • 确保已连接设备,并等待了足够长的时间让电池充电。
充电器故障
  • 检查充电线,确保其没有任何破损或磨损的地方。
  • 连接电源后,观察墙壁适配器是否过热或处于室温。如果感觉适配器没有发热或者过烫,可能说明适配器已损坏。
  • 尝试将充电线插入其他设备(任何带有 Micro-USB 接口的设备)查看充电器是否正常工作。
电池故障
  • 如果以上情况都不适用,则您的设备可能存在电池故障,需要进行更换。此外,如果您的电池在 30 分钟内就耗尽,则应++更换++电池。
设备无法连接到 Wi-Fi
无法访问互联网,且图标显示没有 Wi-Fi“信号格”。
设置中禁用了 Wi-Fi
  • 从主屏幕导航至应用图标,然后进入“设置”,再选择“Wi-Fi”。
  • 确保右上角的 Wi-Fi 开关已开启。
需要重置 Wi-Fi 路由器
  • 尝试前往家中的 Wi-Fi 路由器,将其拔下,等待 10-20 秒后再重新插上。等待一到两分钟让路由器启动,然后再尝试将平板电脑连接到 Wi-Fi。
Wi-Fi 模块故障
  • 如果以上方法都未能解决问题,您可能需要++更换++平板电脑内部的 Wi-Fi 模块。
  • 注意:在更换之前,请确保所有线路都已正确连接到该模块。
相机无法工作
打开相机应用只显示黑屏
相机应用无法运行
  • 长按电源按钮 20 秒后松开,然后按住电源按钮 2-3 秒重启设备。
第三方应用无法运行
  • 检查相机,看其在使用预装相机应用时是否正常工作,而非使用可能安装的其他第三方相机应用。如果预装应用运行正常而第三方应用不正常,请避免使用该第三方应用。
  • 如果相机仍无法工作,请前往++维修++。
扬声器没有声音
当正在播放音乐且音量已调大时,设备没有发出任何声音。
耳机插孔中有异物
  • 清除耳机插孔中的任何异物。设备可能会误认为已插入耳机,从而尝试将音频输出到耳机插孔。
内置扬声器故障
  • 在更换内置扬声器之前,您可以尝试重启平板电脑。
  • 如果以上修复方法均无效,则可能需要++更换++内置扬声器。
耳机无法工作
当耳机连接到设备时,即使音量(设备右侧)已调到最大且设备已开启,耳机里也没有声音。
耳机故障
  • 检查耳机是否有磨损的电线。如果有磨损,耳机可能已损坏。
  • 尝试将耳机插入另一个有正常音频插孔的设备。如果没有声音,则耳机可能已损坏。
耳机插孔故障
  • 如果耳机功能正常,但在插入您的设备时没有声音,则应++更换++耳机插孔。
2条评论
I cut ellipsis on it stayed on a min then screen faded to white and cut off i had a 80 charge now it wont cut back on charge or anything ive tried reset didnt work either
Walter Smith - 回复 分享
I turned my ellipsis on had power of 80% stayed on for a min then screen faded to white it cut off and now it wont charge come back on black screen wont reset i have the 4
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 39
总计 1,289
