跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
无论你如何尝试,上网本都无法开机。
电池没电
如果电脑无法开机,可能是因为电池没电。插入一条确认完好的充电线为电池充电,然后尝试开机。
电池未连接
如果有残留物或异物阻挡了电池连接,可能会导致电脑无法开机。检查电池与电脑之间的连接处是否有异物或污垢阻挡。请参考我们的 * Velocity NoteMagix M10 A82 电池更换 指南进入相关区域进行清洁。
内存条连接不当
内存条连接不当会导致电脑无法开机。若要确认内存条是否连接正确,请参考我们的 * Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM 更换 手册。
硬盘连接不当
硬盘连接不当会导致电脑无法开机。若要确认硬盘是否连接正确,请参考我们的 * Velocity NoteMagix M10 A82 硬盘更换 手册。
充电线故障
充电线可能功能异常,导致插入时电池无法充电。将充电线插入确认完好的插座,查看电脑是否充电,并确保所有连接牢固。如果电池仍无法充电,你可能需要更换新的充电线。
如果有另一台 NoteMagix 上网本,尝试用这条可能有故障的充电线为其电池充电。如果电池能充进电,那么很可能是你原先那台 NoteMagix 上网本的电池出了问题,需要更换。如果是这种情况,请参考我们的 * Velocity NoteMagix M10 A82 电池更换 指南。
电池无法充电
电池无法保持电量。
电池需要更换
当电脑电池无法再保持电量时,必须更换新电池。请参考我们的 * Velocity NoteMagix M10 A82 电池更换 手册以辅助此过程。
键盘无响应
无论怎么按键,屏幕上都没有反应。
键盘驱动程序需要重新安装
驱动程序损坏会导致键盘无法正常工作。按下的字母可能无法在屏幕上显示,或者根本没反应。键盘驱动程序可能出了问题,需要重新安装。这通常会自动完成,但如果没有,可以从 Velocity Micro 网站下载驱动程序。
键盘连接故障
如果重新安装驱动程序无法解决问题,那么很可能是键盘连接不当。请参考我们的 * Velocity NoteMagix M10 A82 键盘更换 手册,查看键盘连接是否是故障原因。
按键与屏幕显示的字符不符
按下某个字符键时,屏幕上显示的是其他字符。
键盘驱动程序需要重新安装
驱动程序损坏会导致键盘无法正常工作。键盘驱动程序可能出了问题,需要重新安装。这通常会自动完成,但如果没有,可以从 Velocity Micro 网站下载驱动程序。
触控板无响应
光标对触控板的移动没有反应。
触控板脏污
有时在使用触控板时,屏幕光标可能不会移动,或者对你的操作反应缓慢。这可能是因为触控板上有残留物。用湿布擦拭触控板以去除污垢。
触控板设置被更改
当触控板设置被意外更改时,你的操作可能会导致意想不到的结果。如果是这种情况,可以在设备管理器的设置菜单中编辑设置。
触控板驱动程序需要重新安装
驱动程序损坏会导致触控板无法正常工作。触控板驱动程序可能出了问题,因此需要重新安装。这通常会自动完成,但如果没有,你可以在 Velocity Micro 网站下载驱动文件。
摄像头功能异常
任何使用摄像头的程序都无法显示摄像头应捕捉的画面。
残留物阻挡了摄像头视野
异物或污垢阻挡了摄像头视野,会导致无法显示拍摄对象。摄像头镜头上可能有残留物。用湿布擦拭镜头以去除任何污垢。
摄像头驱动程序需要重新安装
驱动程序损坏会导致摄像头无法正常工作。如果摄像头无法工作,在使用时可能会显示黑色画面。摄像头驱动程序可能出了问题,需要重新安装。这通常会自动完成,但如果没有,可以从 Velocity Micro 网站下载驱动文件。
电脑设备过热
电脑在使用过程中变得非常烫并过热。
散热孔被堵塞
如果空气无法流经散热孔,电脑可能会过热。当过热时,你会感觉到上网本底部靠近左侧散热孔的地方非常烫。散热孔可能有灰尘或污垢堵塞。使用压缩空气清理位于上网本左侧的散热孔。
散热风扇损坏
如果上网本发热过快,或者似乎失去了降温能力,可能是散热风扇损坏了。必须安装一个新风扇。请参考我们的 * Velocity NoteMagix M10 A82 散热风扇更换 指南寻求帮助。
Sam Middleton
于10/01/13注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 12
总计 720
