跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
数据无法访问
你希望备份数据,或者你的 Cruz 当前无法开机,你想恢复其中的媒体文件。
需要备份数据
如果你的 Cruz 目前可以正常工作,且能下载应用,而你希望备份数据以防止潜在的数据丢失,你可以从 Google Play 下载 Titanium Backup。你需要拥有 root 权限。
设备损坏但包含媒体文件
如果你的 Cruz 无法正常使用,但你希望提取其中的文件(如图片、视频和音乐),你可以使用电脑和 USB 线完成操作。首先,使用 USB 线将 Cruz 连接到电脑。如果电脑上弹出“自动播放”对话框,请选择“打开文件夹以查看文件”选项。如果未弹出“自动播放”对话框,你可以手动查看文件:打开“计算机”窗口,然后打开位于该窗口底部的平板电脑图标。打开“存储”图标以查看文件。打开包含要复制文件的文件夹并选中这些文件。如果你想复制所有文件夹,请全选它们。选中文件或文件夹后,按住 Ctrl + C(Mac 上为 Command + C)进行复制,打开你想要粘贴的目标文件夹,然后使用 Ctrl + V(Mac 上为 Command + V)粘贴你的文件/文件夹。完成后,关闭文件夹并断开 USB 线。
扬声器无法正常播放音乐
你的 Cruz 无法播放音频,或者插入外部扬声器时,内置扬声器仍在响。
静音已开启
检查并确认音量已调大且未开启静音。如果已确认设置无误但扬声器仍不工作,请重启设备。如果扬声器看起来仍然不工作,你可以备份数据后对设备执行恢复出厂设置。如果扬声器仍然故障,你可能需要更换它们 [link to speaker repair]。
未使用立体声插头
如果你的 Cruz 插入外部扬声器后内置扬声器仍在响,请检查插头类型。如果使用的是带有 3 个连接点(左声道、右声道和麦克风)的公头插头,它将不会使内置扬声器静音。请将你的外部扬声器更换为带有立体声插头的型号。
扬声器故障
如果你已尝试通过上述方法纠正问题但仍未成功,则可能需要 更换扬声器。
电源故障
你的 Cruz 无法开机。
充电器故障
如果你的 Cruz 没有显示任何通电或开机迹象,请确保设备已充电。尝试使用不同的电源插座,并确保设备已与充电器完全连接。如果设备仍无法充电,则可能是充电器故障,应予以更换。
电池故障
如果更换充电器后设备仍无法保持电量,请 更换电池。
LCD 故障
在使用平板电脑时,显示屏锁定在锁屏界面和/或你当前使用的特定屏幕界面。
屏幕死机
如果锁定的屏幕无法响应触摸,请尝试按下电源按钮关闭设备。如果屏幕弹出询问是否“关机...?”,请继续按住电源按钮以关机。如果屏幕不允许关机,请等待电池耗尽,然后再重启设备。如果问题再次出现,请在使用后养成关闭平板电脑的习惯。如果问题依然存在,可能是你的 SD 卡存在问题。
软件运行速度受限
你的 Cruz 运行缓慢或软件似乎有错误。
软件错误
如果你的设备错误极多且无法有效运行,你可以将其恢复出厂设置,恢复到初始状态。请注意,你应该先备份文件(参见“设备损坏但包含媒体文件”章节)。操作路径:主屏幕 > 菜单 > 系统 > 隐私 > 恢复出厂设置 > 重置设备 > 抹掉所有内容。
设备将关机并执行恢复出厂设置的操作,包括抹掉内部闪存存储。重启后,设备会要求你再次通过 Cruz 设置向导配置 Wi-Fi 和电子邮件,就像你刚购买后操作的那样。
如果你的 Cruz 运行缓慢,有很多方法可以提升其速度。首先,删除不需要的应用程序:如果你有多个此类应用,请卸载它们。这可以释放内存。其次,你可以清除 Cookie 和缓存。打开互联网浏览器,点击屏幕右上角的菜单按钮。点击“设置”,接着点击“隐私和安全”。在此页面上选择“清除缓存”和“清除历史记录”。这将删除许多占用内存的临时文件。
前置摄像头无法捕捉视频/图像
你的前置摄像头无法正常工作。
摄像头故障
如果你的摄像头似乎无法工作,请清洁平板电脑表面(摄像头附近),以确保没有任何物体遮挡视野。如果这不起作用,可能软件存在错误,你可以备份文件并对设备进行恢复出厂设置。如果在重置平板电脑后仍然存在问题,你可能需要 更换内部摄像头。
T Smith
于10/10/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 的会员
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 名成员
创作了12篇指南
3条评论
Blinking light when charging. Does not come on
Paula Lee - 回复 分享
I forgot the pattern pass I made can't get into my vruz
Bonnie Fields - 回复 分享
Someone please help me I'm so dumb I .
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 39
总计 1,130
