跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机或死机
如果你在使用 Cruz T301 时遇到无法开机或死机的问题
1- 找到 Cruz 的重置孔,位于电源按钮和 mini-USB 接口之间。
2- 使用拉直的小回形针,垂直插入重置孔并保持 5 秒。
  • 如果以上步骤无法让你重新开机,请继续执行以下步骤:
3- 将 Cruz 从充电器上拔下,并取出外部 microSD 卡。
4- 将 Cruz 正面朝下放在桌面上,从外部 microSD 卡槽开始,掀开 Cruz 的后盖。
5- 在 Cruz 背面左下角找到电池电源线。拔下连接器,然后重新插好。
6- 将后盖装回 Cruz 并按压扣紧。
7- 重新插入外部 microSD 卡并开启你的 Cruz。
8. 开启你的 Cruz
无法连接 WiFi
如果你的 Cruz T301 平板电脑无法连接 WiFi
1. 首先,关闭路由器的网络安全性(禁用加密),使其处于“开放”状态。
2. 将你的 Cruz 平板电脑连接到路由器,打开浏览器或其他网络应用,确认你可以上网。
3. 长按平板电脑上的 WiFi 连接选项,选择“忽略”将其删除。
4. 关闭你的 Cruz 平板电脑。在 WiFi 路由器中重新恢复之前的安全设置。
5. 开启你的 Cruz 平板电脑并再次连接网络。
音频失真
如果你在使用 Cruz T301 时遇到声音失真的问题
如果通过耳机收听时音频失真,可能是因为使用了错误的耳机类型。Cruz 型号支持两种耳机类型,具有两种连接器样式:TRR 和 TRRS。请确保使用 TRR 连接器以获得最佳音频质量。有关此问题的更多信息,请查看链接:http://www.cruzreader.com/Article_1041.p...
浏览器使用几分钟后崩溃
如果你的浏览器经常崩溃
浏览器崩溃是由于操作系统的内存管理导致的。
1. 安装 ADB 驱动程序支持。
2. 使用 ADB 驱动程序中的调整工具;如果仍无法解决,请联系 Cruz 客户支持。
无法保持在线,自动跳回主页
如果你无法保持在线连接
1. 确保 Cruz 阅读器上的 WiFi 已启用。
2. 进入 WiFi 设置,确保 WiFi 和网络均已启用,这样你可以在屏幕顶部看到一个绿色的勾号。
3. 点击扫描,检测到的网络将显示 SSID。然后,点击你想要连接的网络,点击“连接”。有时你需要通过“添加 WiFi 网络”选择自己的连接 > 输入路由器的 SSID > 选择安全类型(如有)并输入密码 > 保存。
Taylor Bratsch
于09/06/16注册
6,196 声望
创作了14篇指南
1条评论
My tablet flashes while charging why
julinafalwasser - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 43
总计 2,319
