跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
设备屏幕无法点亮或响应,保持黑色。
电池电量耗尽
在尝试其他方案之前,请务必尝试将平板电脑充电过夜,或者至少充电几个小时。这应该能为电池充电并恢复使用。
电池没电
插入电源适配器时,应有一个小型指示灯亮起。如果没有亮灯,则电池可能已经达到使用寿命上限,无法继续充电。建议更换电池。
屏幕损坏
风扇是否在转动,但设备仍无画面显示?这可能是显示屏组件出现了问题。为了确认是否为此原因,请准备一条 Mini-HDMI 转 HDMI 线,将平板电脑连接到外接显示器,并重新启动设备。如果安装了 Windows 8 或 10,当设备识别到新显示器时,会将平板电脑的画面镜像到外接屏幕上。如果外接显示器能显示平板电脑的桌面或登录界面,则需要更换屏幕。
键盘停止响应
设备对键盘的任何输入均无反应
筛选键设置不正确
如果键盘在 Windows 更新后停止工作,可能是某些设置被重置了。在这种情况下,问题出在筛选键功能上。要修正此问题,请点击任务栏右侧系统托盘中的秒表图标。取消勾选“禁用筛选键”选项。重启设备。
键盘能打开但无法连接
键盘超出范围
键盘可能超出了连接范围。确保键盘与设备的距离不超过 50 厘米,并远离微波炉或其他大功率设备等干扰源。
无线连接不良
如果键盘在连接范围内,问题可能出在设备的无线设置上。对于 Windows 8 和 8.1,请打开超级按钮栏并选择“设置”超级按钮。选择角落处的“更改电脑设置”,并在左侧窗格中选择“无线”。关闭“飞行模式”,并将“键盘接收器”设置为开启。然后关闭电源和触摸板开关,再重新开启。
键盘指示灯闪烁
指示灯闪烁表示电池电量过低。请使用设备上的连接器为键盘充电。
平板电脑没有声音
平板电脑无法通过内置扬声器或插入的扬声器播放任何声音。
设备音频设置不正确
在尝试复杂修复之前,请确保设备的音频设置已开启或设置正确。如果设置不正确,音量可能过低或处于静音状态。通过屏幕或使用键盘 (Fn+F4) 将音量调节至适中水平。同时检查设备是否被静音。
播放应用音频设置不正确
如果播放应用的音频设置不正确,音量可能被设置得过低或静音。在确保所有设备音频设置正确后,请检查播放应用的音频设置,确保视频或音乐播放器未静音或音量未调至极低。
外接扬声器或耳机设置不正确
如果需要,请确保外接扬声器已接通电源。检查外接扬声器(耳机)是否已打开。确保外接扬声器(耳机)的音量未调至最低。
设备与外接扬声器或耳机之间的连接不良
确保外接扬声器或耳机的音频插孔连接正确。音频插头应稳固插入设备上的音频插孔。如果音频插头松动,请拔下插头并检查其与线缆是否有损坏。如果没有可见损坏,请检查音频插孔是否有损坏。
内置扬声器损坏或音频插孔故障
如果尝试上述解决方案后内置扬声器仍无法工作,但耳机或外接扬声器声音正常,则极有可能是内置扬声器本身故障。如果确定正常的外接扬声器或耳机无法工作,但内置扬声器正常,则音频插孔很可能已损坏或故障,需要更换或重新焊接。
Alexander Bridges
于09/16/15注册
1,241 声望
创作了7篇指南
团队
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 的会员
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 名成员
创作了120篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 22
过去 30 天: 36
总计 6,890
