跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真/无声音
音频听起来失真,或者完全没有声音。
音频失真
如果音频失真,请检查连接到扬声器的电线以及它们与电路板的连接情况。如需了解如何更换扬声器,请点击 此处 查看指南。
音乐不播放
如果音频正常但没有音乐播放,请确保设备未处于静音状态。如果完全没有声音,则需要更换扬声器。如需了解如何更换扬声器,请点击 此处 查看指南。
设备无法开机
如果你的设备完全无法开机,最可能的原因是电池、电源按钮或电池连接问题。
电池
首先要检查的是设备内是否安装了电池。如果没有,请装入两节 AA 电池,然后检查设备是否能开机。如果设备内已经安装了电池,请尝试更换一对新电池,然后检查设备是否能开机。
电池连接
如果问题既不是出在电源按钮上,也不是出在电池上,那么电池盒与电路板之间的连接可能出现了松动。你可以通过拆开外壳,将红黑两根电线重新焊接在电路板上来修复此问题。如需接触电池连接点,请按照 此处 的指南操作,无需拆焊扬声器和书写笔。
书写表面损坏
书写表面出现漏液或部分区域无法擦除。
表面粘滞
如果书写表面中的某个单元破裂,你只能更换整个书写表面。如需更换书写表面,请参考 此处 的指南。
无法擦除的区域
如果屏幕上有一大块污点无法擦除,说明内部单元已经受损,必须更换书写表面。如需更换书写表面,请参考 此处 的指南。
滑块故障
设备上的滑块卡住,或者无法滑动到书写表面的尽头。
滑块卡住
如果滑块卡住,最可能的原因是轨道内有异物,必须将其清除。要清除障碍物,请拧下外壳螺丝,并用螺丝刀将其撬出。
滑块无法擦除
如果滑块无法擦除字迹,最可能的原因是滑块上的磁铁脱落了。要解决此问题,你可以涂抹少量胶水将磁铁重新粘好。如需接触滑块,请查看 此处 的指南。
显示屏故障
屏幕不亮或显示异常。
屏幕无显示
如果屏幕没有任何显示,则很可能是电路板与屏幕之间的连接出现了错误。如果连接完好,说明屏幕已损坏,必须更换。如需获取更换显示屏的说明,请查看 此处 的指南。
显示异常
如果显示屏图像失真,则说明它很可能已经损坏,必须更换。显示屏和电路板是一个整体,必须一起更换。如需获取更换显示屏的说明,请查看 此处 的指南。
Daniel Quilliam
于03/25/16注册
158 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 的会员
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 名成员
创作了72篇指南
31条评论
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - 回复 分享
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - 回复 分享
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - 回复 分享
Thank you!!!
T Miche - 回复 分享
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 70
总计 17,188
