跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Vtech 监视器无法开启
设备没有任何通电迹象。
屏幕黑屏且无法通电
确保监视器和摄像头都已插入带电的插座。如果它们仍然无法开启,请在再次尝试前让其充电一段时间。确保电源按钮没有卡住。
电池没电
确保监视器和摄像头都已插入带电的插座。如果它们仍然无法开启,请在再次尝试前让其充电一段时间。如果设备仍然无法通电,你可能需要更换电池。请按照电池更换指南中的说明进行操作。
充电线无法为设备充电
确保充电线状况良好,没有磨损或损坏。
扬声器不发声
监视器无法接收或响应声音。
声音未激活
确保设备上的声音已激活。按 MENU(菜单)键并使用箭头键选择哭泣的婴儿图标。按上下箭头键,然后按 SELECT(选择)确认。
VOX 灵敏度设置在最低水平
该设备有五个灵敏度级别。要在这些级别之间切换,请选择 MENU(菜单),按箭头键选择 VOX,按上下箭头键找到你想要的灵敏度,然后按 SELECT(选择)。
电量不足
该监视器配有一块可充电电池,必须充电才能运行。如果设备没有接收到声音,这可能表明电量不足或电池已耗尽。要解决此问题,应插上监视器的充电线,让设备充电。
信号接收不良
监视器放置得太近或太远。监视器之间的距离不得超过 1000 英尺(约 305 米)。如果监视器距离超过 1000 英尺,请尝试将监视器移近一些。
需要恢复出厂设置
如果电池已充满电但监视器仍有问题,可能需要进行恢复出厂设置。要重置设备,必须按住 PAIR(配对)按钮三秒钟。然后配对模式将能够重新启动,从而允许监视器进行配对。
电源线损坏
监视器无法接收声音可能是因为电源线损坏。如果是这种情况,可能需要更换新的电源线。
Vtech 监视器产生静电噪音
监视器发出静电杂音。
扬声器发出静电杂音
检查设备,看看静电音是否为白噪音。建议距离至少三英尺(约 0.9 米),且不超过一千英尺(约 305 米)。
VOX 灵敏度过高
检查是否需要调整 VOX 灵敏度;VOX 灵敏度的操作步骤如上所述。发射单元的麦克风和接收单元的扬声器可能产生了闭环干扰。
蜂鸣声
发射端的房间温度可能过高。设备上附带的温度计在温度超过一定限度时会发出警报声。否则,则需要更换电池或充电。
摄像头绿灯闪烁
绿灯闪烁表示设备已超出通信距离。将设备移近一些,以保持在信号覆盖范围内。
屏幕未显示摄像头画面
摄像头没有显示图像,也没有接收到影像。
摄像头或屏幕无法工作
如果摄像头未开启,则无法捕捉任何图像。请再次确认摄像头和屏幕已开启,并未处于关闭状态。
屏幕过暗
监视器顶部有一个设置,用于控制屏幕的亮度。检查屏幕的暗度设置是否已关闭,并确保屏幕足够亮。有时显示屏看起来空白是因为屏幕太暗了。监视器上还有一个时间设置;在一定时间后,设备可以设置为从亮变暗。确保此设置已关闭或调整至最合适的模式。
监视器未连接
如果已完成上述步骤,但摄像头仍然无法正常工作,请检查监视器的连接状态。
屏幕松动
如果连接已完成,请检查屏幕是否松动。如果屏幕松动,监视器将无法接收声音或图像。使用螺丝刀拧紧监视器上的屏幕固定螺丝。
摄像头从支架上掉落
连接外壳的关节不稳定。
关节松动
确保关节已正确插入外壳中。
摄像头支架或外壳损坏
检查与外壳连接的关节。确保它们连接正确。如果支架有裂纹,可能需要更换支架。如果外壳有裂纹,则必须更换外壳。有关更多更换信息,请参阅摄像头支架更换指南。
Travis Gunter
于02/14/23注册
135 声望
撰写一个指南
团队
1条评论
Where is the pair buttons
Baby p - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 40
过去 30 天: 128
总计 11,849
