跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
声音不工作
无论你怎么操作,这个手电筒都不会发出声音。
音量选择开关开启/关闭
检查音量是否已打开,如果开关处于关闭状态,请将其拨至低音量或高音量设置。
扬声器已断开
如果手电筒无法发出声音,可能是扬声器已断开连接。请使用此 指南 来修复。
电池电量耗尽或损坏
如果你的手电筒没有声音,可能需要更换电池。拧下盖板,更换两节 AAA 电池。
灯光不亮
灯光无法工作。
电池电量耗尽或损坏
如果灯光不亮,可能需要更换电池。拧下盖板,更换两节 AAA 电池。
灯泡故障或已断开
如果灯泡无法发光,可能需要重新连接灯泡或进行更换。请使用此 指南 来完成。
环无法转动
顶部无法旋转。
旋转机制损坏
如果旋转机制松动且无法咬合,可能是锁定装置损坏。此 指南 说明了如何拆卸和重新安装外部旋转环。
锁定机制无法松开
如果手电筒上的旋转环无法移动,可能是锁定机制卡住或损坏。请查阅此 指南 进行修复。
瓢虫按钮失灵/卡住
按钮的机械部件损坏。
电池电量耗尽或损坏
如果你按压按钮但没有任何反应,可能需要更换电池。拧下盖板,更换两节 AAA 电池。
按钮无法移动
请参考此 指南 更换按钮。
扬声器或灯光可能损坏
如果这是故障所在,请参阅我们关于 扬声器 和 灯泡 的更换指南。
其他问题
所有之前的解决方案都已尝试,还有什么可能?
布线连接故障
当手电筒无法工作时,源自主板的布线可能已经断开或切断。请使用此 指南 更换主板。
主板腐蚀
如果设备无法工作,水分或电池酸液可能已经开始腐蚀主板的金属部件,可能需要进行更换。请使用此 指南 来完成。
部件松动或缺失
由于冲击导致的震动或压力,某些部件可能会变得松动或完全脱落,这些部件必须进行更换。
Tess Puhak
于08/27/15注册
347 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 75
总计 2,022
