跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电量低
我希望在父母端和婴儿端监视器上都能清楚地听到声音,但声音断断续续且不清晰。此外,父母端监视器每 30 秒会发出两次哔声。
开机与关机
尝试按压电源按钮关闭设备,然后再重新打开,看看设备是否能恢复正常工作。
更换电池
电池电量可能过低。如果电池电量不足,请更换电池,这样父母端监视器输出的声音应该就会保持稳定。如果电池已正确安装到父母端监视器中,但其 POWER/LINK 指示灯不亮,请接入交流电源。你可以选择通过连接交流电源来为父母端监视器供电。
监视器发出尖锐噪音
婴儿监视器一直发出这种尖锐的噪音
监视器超出范围
监视器之间可能距离太远。尝试让两个监视器靠得更近一些。如果无效,尝试调整灵敏度级别。
需要调整灵敏度级别
尝试将灵敏度级别调低,以避免音频反馈。
监视器距离可能过近
监视器之间必须保持超过 3 英尺(约 0.9 米)的距离。尝试远离监视器以消除噪音。如果仍无效,尝试调整灵敏度级别。
两台监视器无法连接
我希望能够发送和接收音频,但监视器无法保持连接状态。
监视器未开启
按压并保持电源按钮 2 秒钟以开启婴儿监视器。对父母端监视器重复此操作,直到屏幕显示亮起。
监视器不在有效范围内
将父母端监视器移近婴儿监视器,但两者距离不要小于 3 英尺(约 0.9 米)。
监视器需要重置
关闭监视器电源并拔掉电源线以重置设备。等待 15 秒后再重新接通电源。开启监视器,等待一分钟左右让监视器完成同步。
屏幕无响应
我想使用婴儿监视器的屏幕,但屏幕对我的操作没有反应。
电池电量低
电池电量可能过低。父母端监视器上的电池图标指示灯和“LOW BATTERY”文字会闪烁。如果是这样,请更换电池。
监视器超出范围
确保监视器之间的距离在 1000 英尺(约 305 米)的有效范围内。如果不在范围内,请将监视器移得更近一些。
监视器未开启
按压父母端设备中间的电源按钮。
轻微故障
监视器可能出现了小故障。尝试通过按压电源按钮一次将其关闭,然后再按一次将其重新开启,以此重启设备。
Krystal
于10/01/15注册
600 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 的会员
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 名成员
创作了60篇指南
40条评论
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - 回复 分享
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - 回复 分享
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - 回复 分享
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - 回复 分享
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 43
总计 63,487
