跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
目录
设备无法录制语音和/或音乐
  • 未触发回放
  • 麦克风无法工作
  • 背景噪音/干扰过多
  • 电池未正确安装和/或设备未开机
设备内部有嘎嘎声
  • 部件松动
  • 杂物/多余物体
设备无法播放音乐
  • 需要更换电池
  • 扬声器需要更换
  • 音量按钮未调至能听到声音的位置
  • 设备未开机
设备无法开机/关机
  • 未正确开机/关机
  • 电池安装不正确
  • 未安装电池
设备指示灯不亮
  • 电池电量低,指示灯非常暗
  • 按键/按钮边缘有异物卡住
  • 设备可能太脏
设备无法录制语音和/或音乐
未触发回放
要录制用户或设备产生的音频,请按压录制按钮,并在设备开启的情况下播放音乐。录制完成后,按压停止按钮,接着按压播放按钮。这会播放用户之前录制的音乐。
麦克风无法工作
要录制用户的语音,请确保在录制模式下,麦克风基座的方向正确,朝向用户面部。摆放位置不当可能导致音乐盖过用户的歌声。导致此问题的另一个原因是设备产生的噪音过大,可能掩盖了用户的声音。要解决此问题,请确保麦克风音量调至足够大,以便能录制用户的语音。
背景噪音/干扰过多
干扰和/或巨大的噪音可能导致设备难以拾取用户发出的声音。请确保背景噪音降至最低,并将设备朝向用户放置,以获得最佳回放质量。此外,请确保将各类声音的音量调至用户满意的水平。
电池未正确安装和/或设备未开机
要录制音乐和/或歌声,请确保电池已正确安装(正负极位置正确)并开启设备。之后,按照上一节(未触发回放)中的说明进行操作,即可正常使用设备。
设备内部有嘎嘎声
部件松动
请确保设备的所有部件(螺丝、按钮、可动件)都处于正确位置,没有损坏,且运转正常。如果某个部件不符合这些要求,请考虑更换该部件。
杂物/多余物体
在检查所有部件以确保其工作正常后,请检查设备内是否有松动的碎屑或可能让杂物进入控制台内部的缝隙。异响可能是由某种穿过塑料外壳进入设备内部的外部物体引起的。
设备无法播放音乐
需要更换电池
首先检查电池摆放位置是否正确,然后再看是否能听到音乐。如果不行,请更换电池并确保位置正确。
扬声器需要更换
如果你确定设备已开机,但在按压任何按钮时均无法播放音乐,则需要更换扬声器。
音量按钮未调至能听到声音的位置
在设备开启时,将音量按钮滑动至最高处,以获得最大音量。
设备未开机
按压开机/关机按钮,确保设备已开机。
设备无法开机/关机
未正确开机/关机
如果尝试开机,请确保在使用设备前已按压开机/关机按钮。
如果指示灯仍然亮着且尝试关机,请确保已按压开机/关机按钮。尝试按住设备上的开机/关机按钮 5-10 秒,看看是否有变化。考虑取出电池 60 秒,以完全断开设备电源。
电池安装不正确
电池的正负极已按照设备要求正确对齐。设备使用 2 节 AA 电池。仔细检查电池盒连接处是否有腐蚀、碎屑或任何阻碍接触的异物。
未安装电池
本设备需要两节 AA 电池。不要想当然地认为包装内会提供电池。请确保所有部件安装到位并对齐。
设备指示灯不亮
电池电量低,指示灯非常暗
如果玩具上的灯光很暗,请更换两节新的 AA 电池,因为旧电池电量即将耗尽。
按键/按钮边缘有异物卡住
如果按键或按钮边缘有碎屑等小异物,可能会阻碍按键或按钮完全按下,导致指示灯无法亮起。你可以使用罐装压缩空气吹掉按钮或按键上的异物。如果没有压缩空气,可以使用吸尘器的软管沿着边缘清理。异物移除后,按键或按钮应该就能正常点亮了。
设备可能太脏
如果玩具使用时间较长,你可能需要清洁按钮和/或按键,以清除积聚的污垢或可能洒在上面的液体。清洁该产品最简单的方法是用消毒湿巾(如 Clorox)擦拭每个按键或按钮。请勿使用喷雾产品,因为液体可能会渗入按键下方并影响电子元件。切勿将玩具浸入水中清洗。
Brandi Singleton
于02/08/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 的会员
UWT-ROSE-W16S1G1
5 名成员
创作了60篇指南
11条评论
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - 回复 分享
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - 回复 分享
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - 回复 分享
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - 回复 分享
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 60
总计 8,364
