跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频问题
无声音或声音失真
你的 Vtech 看起来能正常运行,但无论怎么操作都没有声音
调节音量。检查是否连接了耳机,如果连接了,请拔下耳机。尝试重启设备。如果需要更换扬声器,请参考这篇 指南。
外接麦克风问题
麦克风已连接,但无论如何都无法进行语音输入
确保设备未处于静音模式。检查麦克风连接。重启设备以确保没有临时故障。更换游戏试试。确保游戏支持语音输入。确保麦克风与你的距离合适,以便识别语音输入。如果麦克风仍然无法工作,你可能需要更换一个新的麦克风。
游戏卡带故障
游戏卡带无法工作
卡带无法正常运行,设备没有响应,或卡带连接不良。
取出卡带,必要时进行清洁,然后重新插入。尝试使用不同的卡带。尝试重置设备。
系统问题
系统无响应
设备屏幕冻结、卡死且无响应
按下重置按钮。按住电源按钮约 10 秒钟。确保游戏卡带已完全插入系统,并且方向正确。有时可能需要清洁金属触点。确保使用的是附带的电源线/适配器,而不是电池。
计算机连接错误
设备运行正常,但无法连接到计算机以更新软件或下载新/旧游戏
要让计算机识别设备,你必须在计算机上安装该设备的软件。请手动在计算机上安装设备软件。检查 USB 连接。将设备直接连接到计算机。尝试连接到另一台计算机。尝试更换 USB 线缆。不要使用任何 USB 集线器。如果问题仍然存在,则需要更换设备上的 USB 接口。
键盘和按钮问题
键盘和/或按钮无响应
键盘无法工作,按下按键没有任何反应。
重启设备。如果按键没有响应,可能是键盘/按钮损坏或连接断开,需要进行更换。如果需要更换按键,请参考这篇 指南。
键盘和/或按钮卡住
键盘卡住无法回弹
如果按键/按钮卡住或无法按压,可能是键盘下方或缝隙中有异物。要解决此问题,你需要拆下后盖,手动拆下整个键盘面板,以清除键盘下方的障碍物。清洁后将键盘和面板装回。如果需要打开键盘面板,请参考这篇 指南。
缺失按键/按钮
键盘上少了按键
如果键盘按键丢失,请使用本网站提供的 指南 更换缺失的按键。如需更换操作按钮,请参考这篇 指南。
屏幕相关问题
蓝屏错误
设备无响应,且屏幕显示蓝屏并卡死
重启设备,并确保已接入电源适配器。如果问题依旧,则应更换屏幕。在这种情况下,请参考这篇 指南。
屏幕出现黑色斑点
设备屏幕上有黑色斑点或正在出现黑色斑点
如果设备屏幕出现黑色斑点或暗斑,则需要更换屏幕。在这种情况下,请参考这篇 指南 。
Daniel Kresge
于09/01/15注册
409 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 名成员
创作了72篇指南
5条评论
when i touch the screen i here in the speaker a tone but the game does not response
gerd - 回复 分享
My daughters mobigo is exactly the same, it happens with all of her cartridges.
When I try to load a game up it just makes a stupid noise, Can anyone help me please?
Mala Gladstone - 回复 分享
La console de démarre pas, j'ai essayé avec les piles neuves, rien et un adaptateur rien, que faut il faire merci
Armelle Dugourgeot - 回复 分享
It’s not working
Shania Beaumont - 回复 分享
pongo baterías nuevas alcalinas duracell y me marca sin batería, no hay corrosión en los polos de batería, pixel el peque genio
Cristina Torres - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 68
总计 7,945
