跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
“按下电源按钮后,相机显示屏无法开启。”
电池电量过低
检查并确保电池安装方向正确。此相机需要四节 AA 电池。相机内有两个电池仓,每个仓可容纳两节 AA 电池。每个电池仓的一侧都有电池安装方向的示意图(此处插入图片)。如果相机可以开启(即使只是短时间)然后又自动关闭,说明你使用的电池电量可能过低,需要更换。请换上新电池后再试一次。如果相机仍然无法保持开启,问题可能是电池仓松动。
电池仓松动
如果装入新电池后相机仍无法开机,问题可能是电池仓松动。通常是因为固定卡扣未完全扣合或已损坏,固定卡扣示意图(此处)。向上推电池仓以扣上卡扣。如果卡扣功能仍然异常,这里有更换固定卡扣的指南。(更换固定卡扣)。
更换电池导线触点
如果相机仍然无法开机,问题可能是电源连接故障。焊点可能已经脱落,修复此问题请(遵循本指南)。
照片模糊或失焦
“显示屏上的照片失焦,看起来模糊或有污点。”
摄像头镜头脏污或破裂
用软布擦拭相机镜头正面(此处插入图片),并确保其上没有灰尘和污垢。如果镜头本身有裂纹或损坏,这里有(更换指南)。
按钮失灵
“按钮卡住或按下后没有反应。”
导航键和按钮卡住/无法使用
如果导航键或按钮无法使用,请检查其底座周围是否有积聚的灰尘和污垢。如果确实如此,请使用压缩空气或棉签清除积垢。如果按钮持续卡住,可能需要拆开设备从内部解决问题,请参考(此处指南)。在设备拆开的情况下,在相机开启时测试每个按钮的连接情况(此处插入图片)。如果没有反应,则可能需要更换电路板(此处指南)。
显示屏无法开启
“显示屏无法开启,或已损坏/破裂。”
液晶显示屏无法开启
如果显示屏无法开启,请尝试更换新电池。如果显示屏已损坏或破裂,则可能需要更换显示屏(参考本指南)。
Nick Foster
于02/24/16注册
1 声望
创作了0篇指南
19条评论
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - 回复 分享
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - 回复 分享
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - 回复 分享
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - 回复 分享
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 33
过去 30 天: 175
总计 35,433
