跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备无法启动。
电池没电
此问题的最常见解决方法是电池未充电或需要更换。
如果你使用的是充电电池组,请将设备接上电源,等待至少两个小时,然后再尝试开机。
如果你使用的是 AA 电池,请将其取出,换上四节同品牌的新 AA 电池。
电池未正确对齐
另一个解决方法是检查电池连接情况。
请从设备中取出电池,静置 1 分钟。然后将电池重新装入设备。按压电源按钮 5 秒钟,查看设备是否能开机。
如果仍然无法开机,则设备内部可能存在问题,例如线路松动。
电池续航时间似乎很短
使用设备时,电池似乎只能维持几个小时甚至几分钟,就需要再次充电。
电池老化
一个可能的原因是电池已达到使用寿命末期,需要更换。请购买新的充电电池组,或更换四节全新的 AA 电池。
屏幕显示异常
屏幕没有显示内容或显示错误。按下电源按钮也无法解决此问题。
断开电源
断开设备的所有电池和适配器。重新装回后,按住电源按钮以将其重新开启。
维修或更换卡带
将卡带从设备中取出,必要时进行清洁。将卡带重新插入设备并尝试重新开机。
如果问题依旧,请检查卡带是否损坏并进行相应更换。
扬声器工作不正常
使用设备时,没有任何声音,或者如果有声音,声音也是失真的。
音量设置过高
如果设备发出的音频失真,请尝试按压音量减小按钮,直到音量显示为零。
之后,再次调大音量,查看扬声器是否工作正常。音量失真的一个可能原因是扬声器出现了削波,这是由于音量过大,超出了扬声器所能承受的范围。
如果问题仍然存在,请参阅下文。
软件错误或故障
如果音频工作不正常,可能需要重启设备。
按住电源按钮最多五秒钟,或直到屏幕闪烁熄灭,然后再次按压电源按钮将其重新开启。
如果问题仍然存在,请参阅下文的解决方案。
扬声器积尘或损坏
如果音频工作不正常,扬声器上可能有灰尘,它们可能已经损坏,或者是设备内部存在连接问题。
小心地打开设备的前面板。如果看起来有灰尘,请轻轻清洁扬声器,并确保没有松动的电线。
检查是否有电气短路的迹象,例如烧焦的痕迹或设备散发出异味。如果观察到这些迹象,扬声器很可能已经烧毁,需要更换。
如果没有这些迹象,请合上前盖并重启设备,检查音频是否恢复正常。
如果音频仍然不工作,扬声器可能已经损坏。请参阅我们的 (扬声器更换指南)。
按钮失灵
设备开机后,按钮似乎无法使用。
软件错误或故障
按住电源按钮至少五秒钟,或直到屏幕闪烁熄灭。然后再次按压电源按钮以重新开启屏幕。
测试按钮看它们是否恢复了功能。
按钮损坏或污损
如果设备上的任何按钮没有响应,这可能是由灰尘堵塞按钮输入或电线松动引起的。
小心地拆下前面板。吹掉所有可见的灰尘颗粒,并检查确保没有电线松动。
正确固定好前面板,重启设备,检查按钮是否恢复工作。
相机图像失真或无法显示
当使用调用相机的应用程序时,相机无法显示图像,或者视频画面失真且出现马赛克。
软件错误或故障
如果相机图像失真,请尝试重启设备。
重启调用相机的应用程序,检查图像是否显示正常。
相机损坏
如果之前的解决方案无效,相机很可能已经损坏。
请参阅我们的 相机更换指南。
触摸屏功能异常
使用设备时,很难选中正确的图标。
触摸屏需要重新校准
如果触摸屏无法正常工作,很可能需要重新校准。
要手动重新校准触摸屏,请关闭设备,在重新开启设备的同时,同时按住“主屏幕”、“问号”和“扬声器”按钮。
屏幕随后会显示校准设备所需的步骤。
屏幕破裂
如果触摸屏破裂,很可能需要更换。请参阅我们的 "(屏幕更换指南)"
David Novotny
于08/27/15注册
4 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 名成员
创作了108篇指南
12条评论
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - 回复 分享
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - 回复 分享
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - 回复 分享
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
moodwink - 回复 分享
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 11,009
