跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
“按下电源按钮时平板电脑无法启动。屏幕保持黑屏,且无法播放开机声音。”
电池故障
插入 VTech Innotab 2S 电源适配器,并按住电源按钮几秒钟以开启设备。确保设备启动时能看到电源指示灯亮起。如果设备能成功开启,请考虑更换设备背面的 4 节 AA 电池。如果使用可充电电池,请将其从设备中取出,按制造商建议的时间充电,然后重新装回 Innotab 2S。如果设备仍然无法开机,请考虑更换充电电池。
电源适配器故障
请确保你使用的是 VTech® 推荐的 Innotab 2S 电源适配器。非品牌电源适配器可能不符合规格,使用几次后可能会导致不可预知的故障。如果使用的是正确的适配器,请确保连接到正常的电源插座,并连接其他可用的电子设备进行测试。如果确认连接到了正常电源,请按住电源按钮几秒钟。如果 Innotab 2S 仍然没有反应,我们建议购买一个新的 VTech® 电源适配器。
耳机不工作
“耳机已插入耳机插孔,但耳机中没有声音。”
耳机插孔松动
测试 Innotab 2S 的扬声器是否工作正常,然后将正常的耳机插入耳机插孔。如果只有在插入耳机时音频才断断续续,则可能是音频插孔故障。请参考此指南更换耳机插孔。
耳机故障
将耳机从 Innotab 2S 上拔下。将耳机插入其他已知音频播放正常的设备。如果耳机仍然无法正常播放音频,请更换耳机。如果耳机正常,请参考“耳机插孔松动故障排除”。
照片效果差
“平板电脑可以拍照,但图像模糊,或者图像中出现了不想要的彩色条纹。”
镜头脏污
使用 Innotab 拍照时,照片明显模糊或出现黑点。设备镜头可能需要清洁。用棉签蘸取少量温水,擦拭镜头以松动污垢。清洁镜头后,用棉签干燥的一端将镜头擦干。
进水损坏
如果你发现相机镜头内部有水汽或凝结水,请尝试用吹风机调至低温档,从不同角度对着相机吹 10 到 15 分钟。吹干后,将设备放置晾干 24 小时,再次检查水汽是否已消除。如果还没消除,请再试一次,之后再考虑更换设备上的相机组件。
相机连接松动
尝试将设备关闭然后再重新开启,查看设备是否能自动恢复。如果照片仍然模糊,且你已经尝试过上述“镜头脏污”和“进水损坏”的故障排除方法,问题可能出在连接松动。按照拆解指南拆下设备后盖,以接触到相机连接处。拔下并重新连接相机,然后将设备装回,查看拍照功能是否恢复。如果这未能解决问题,则可能需要更换相机。
Paul Bednarek
于10/06/16注册
55 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S5G1
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 1,031
