跳转到主内容
无法开机
尝试开启电话时,屏幕不亮或无法开机。
电池损坏
如果电话完全无法开机且无法充电,这可能说明电池已损坏。尝试取出电池并重新安装,然后进行充电。此外,检查电话显示屏,确保其未显示“No Battery”(无电池)。如果显示此信息,则表示没有电池或电池连接不当。确认电池的接线已连接到电话上的接口。如果这样做无效,你可能需要更换电池。
电池没电
首先尝试让电话充电一小时,然后再次尝试开机。将电话放回底座时,左上角的充电 LED 灯应亮起,这表示电池之前没电,只需充电即可。如果指示灯不亮,则可能是电池损坏或其他问题。你可能需要更换一块新电池。
音频失真
开启电话时,出现异常噪音或完全没有声音。
嗡嗡声
线路上的嗡嗡声可能意味着布线不当或导线接触到了金属。在这种情况下,你可能需要找到该特定型号电话的正确布线图,并验证正确颜色的导线是否连接在正确的位置。此外,检查是否有任何导线接触到金属。这可能导致接地并使电话产生这种噪音。
无声音
没有声音可能表示导线未连接或导线短路。检查并确保导线没有相互接触,并且绝缘层覆盖良好。如果通话期间没有声音或音量过低,请检查音量是否已开启。还要确保静音按钮没有被启用。如果这无法解决问题,则可能是扬声器损坏。这里有一个 扬声器更换指南。
静电杂音
这可能意味着导线受潮或连接松动。检查导线,查看是否有松动或受潮的情况。
按钮失灵
按下电话上的按钮时,按钮没反应。
按钮卡住
确保按钮周围没有异物导致其保持按下状态。检查是否有食物碎屑或粘性物质。清洁按钮及其周围的缝隙。
按钮连接不良
如果按钮完全无法工作,这可能是内部问题。按钮可能已损坏,或者按钮与显示屏之间的连接不良。可能需要更换或重新连接。这里有一个 按钮维修指南。
无法充电
当电话放在充电底座上时,无法充电。
底座损坏
检查充电线是否牢固地连接到底座和墙壁插座。还要检查连接底座与电话的触点销是否没有碎屑。如果连接正常但电话仍然无法充电,这可能表明充电站内部有问题。尝试将电话放在另一个底座上充电,以确保是该特定底座的问题,而不是手持电话内部的问题。另外,检查主底座上的保险丝。如果保险丝烧断,这里有一个 保险丝更换指南。
手持电话损坏
如果电话放置在充电站上时无法充电,请尝试将其放在另一个充电站上。如果电话仍然无法充电,则可能表明手持电话内部存在故障。如果电池工作正常,你可能需要更换手持电话。也可以尝试在不同的手持电话之间交换电池,看看是否是电池问题。
电池损坏
如果电话无法充电,这可能说明电池已损坏。再次检查并确保左上角的充电 LED 指示灯亮起,表示正在充电。尝试取出电池并重新安装,然后让其充电。如果这样做无效,你可能需要更换电池。
无法拨打或接听电话
尝试接听或拨打电话时,电话无法接通。
底座没电
如果电话屏幕上显示“No Power at Base”(底座没电),请确保底座已插入电源插座。此外,检查通往底座的导线以及通往插座的导线是否损坏。如果底座内部的导线损坏,这里有一个 充电线维修指南。
固话连接不良
如果电话屏幕上显示“No Line”(无线路),请检查固话是否正确插入了电话底座上的端口。此外,确保从电话通往固话插口的导线没有损坏。检查并确保固话端口没有损坏。如果这些都无法解决问题,你可能需要联系你的固话服务提供商。如果端口损坏,接下来的步骤将是修复端口。可能需要一份维修指南。
静音按钮/音量
如果接听电话的人听不到你说话,请确保静音按钮没有被启用。尝试按下静音按钮以将其禁用,或调大电话音量。此外,联系接听电话的人,确保其音频功能正常。如果这样做无效,电话可能存在音频问题。
Josh Showalter
于02/08/16注册
442 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 名成员
创作了96篇指南
11条评论
Look to see calls that came in and says not available
sid belanger - 回复 分享
cs6719-2 phone when i go to look at calls came in and says Unavailible
how do i order a replacement for a bad charger base ?
Teddy Olsen - 回复 分享
Teddy Olsen - 回复 分享
My VTech phone will only work if I turn the speaker on. When I turn it off it won't work
Denise Thompson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 69
总计 28,567
