跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
听不到听筒发出的声音
本应发出声音时扬声器却没有任何声音。
无法调节音量
你可以调节每个手柄的铃声大小或将其关闭。要调节音量,可以按 MENU(菜单),然后使用向上或向下箭头找到 RINGER(铃声)设置,再按 SELECT(选择)。铃声设置会显示 RINGER VOLUME(铃声音量),然后再次按 SELECT(选择)。使用向上或向下箭头选择设置。最后再次点击 SELECT(选择)以完成音量设置。
扬声器已断开
这可能是因为手机或手柄内的线缆连接不良。要解决此问题,必须使用合适的工具打开手机,并使用 本指南 检查线缆是否连接正确。另一个原因可能是家庭供电不足。请确保插头和电源连接正确。
超出范围
手机正常工作的范围约为 70 英尺(约 21 米)。如果手机无法接收信号,可能是超出了范围。这可能是由于墙壁、金属、电视或其他电子设备等障碍物阻挡。为了恢复连接,请检查主电源连接是否已开启。这也有可能是电池问题,更换新电池是一个办法。如果以上都不是原因,请将手机带回手柄附近,关闭手柄几秒钟,然后再重新开启,这应该能解决问题。
无拨号音
如果开启设备后听不到拨号音,可能意味着电话线未连接正确或根本未连接。要检查这一点,请查看家庭基座的背面,确保电话线已连接。如果已连接但仍然没有拨号音,这可能意味着你没有开通电话服务,或者需要更换一根新的电话线。
看不到手机屏幕上的内容
手机在响铃,但你无法看到屏幕上显示的内容。
屏幕灯不亮
确保检查墙上插座连接的是否是手机原装的电源适配器。如果仍然有问题,请尝试参考 此维修指南。
按键困难/按键卡住
每当你尝试输入电话号码时,按钮都会卡住。
残留物堆积
食物或饮料导致按钮之间和下方有残留物堆积。如果残留物堆积较少,请使用蘸有少量酒精和水溶液的棉签擦拭受影响区域周围。如果残留物堆积较多,请参阅 按钮更换指南 来解决此问题,因为需要拆开外壳才能进行深度清洁。
卡在外壳内
这通常是由用力按压引起的。要修复此问题,请参阅 拆解指南,因为需要拆开外壳才能将按钮的位置重置回与外壳对齐的状态。
手机无法开机
你尝试按下电源按钮,但没有任何反应。
手机内可能没有电池
打开手机背面的电池盖,通过连接器接好电池包后将其装入。电池可能是松动或未对齐,要修复此问题,请打开电池盖并使用 本指南 调整电池。
手机没有电量
将手机放在充电底座上,等待直到有足够的电量开机。
需要新电池
如果手机在充电底座上充电了一段时间后仍然无法开机,那么你需要找到一块替换电池,并使用 本指南 将其安装到手机中。
充电底座不供电
手机在底座上放了一整晚,但依然没有电。
充电底座未连接到墙壁插座
找到充电底座电源线的另一端,将其插到可用的插座上。
底座与手机连接不通
如果手机放置在充电底座上但没有接收电量,可能是底座上的连接器针脚没有与手机上的针脚对齐。拿起手机并小心地将其放回底座上,确保手机底部的针脚与底座上的针脚对齐。
Charles montes
于10/20/16注册
513 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 27
总计 1,275
