跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕问题
如果你的平板电脑屏幕出现问题,请仔细阅读本节。屏幕可能出现破裂、模糊或无响应等情况,这种情况通常需要进行更换。
屏幕无响应
如果你的屏幕无响应,那么触摸数字化层(即负责响应触摸的组件)可能已损坏。这需要更换触摸数字化层。遗憾的是,将触摸数字化层从显示屏组件上拆下难度极大。因此,我们建议你更换整个显示屏组件。请查阅我们的[无效指南链接]按步骤操作。
屏幕破裂
如果你的平板电脑前屏幕破裂,则必须进行屏幕更换。如前所述,从显示屏组件中仅拆卸一个组件极其困难。因此,必须更换整个显示屏组件。请查阅我们的[无效指南链接]按步骤操作。
听不到声音
音频问题在平板电脑中很常见,通常表现为无法听到平板电脑应该发出的声音。
扬声器损坏
当听不到声音时,请检查平板电脑内的扬声器,它很可能已经损坏并需要更换。在拆开平板电脑检查扬声器之前,请先检查平板电脑的设置,确认麦克风/声音设置,看音量是否调低或需要调整。
电源问题
如果你的设备电量流失过快、无法充电,或者甚至无法开机,那么很可能是平板电脑的供电系统出现了问题。该系统包括充电器、电池以及将它们连接到设备的任何布线。
电池无法保持电量
如果电池无法保持电量,请尝试使用其他充电器或充电口,看看是否有效。如果无效,请检查电池。如果手机充电过程出现冲突,通常意味着电池可能已经膨胀。这种情况通常发生在手机过热时。若发生这种情况,需尽快更换电池!
充电器损坏
检查你的充电器是否适用于其他设备。如果适用,则问题在于设备本身。如果充电器无法在其他设备上使用,那么是时候购买一个新的了。
电池寿命耗尽
如果充电器可以为其他设备充电,说明你的电池可能已经耗尽了使用寿命。检查设备是否能识别到正在充电的状态,如果是,那么很可能是电池问题。这意味着电池需要更换。详情请参阅电池更换指南。
充电口损坏
如果你的设备插入电源后无法充电,那么很可能是充电口损坏了。充电口内部有与充电器金属触点接触的插脚。这些插脚可能会弯曲并导致连接问题。如果无法将插脚拨回原位,则必须更换充电口。请参阅指南获取操作步骤说明。
设备无法连接到 WiFi
平板电脑无法连接互联网,所有与互联网相关的活动都无法使用。
驱动程序故障
导致此问题的原因有多种,第一种是软件故障。不过,这个问题可以很容易地解决。关闭你的平板电脑,访问 www.southerntelecom.com。下载你设备的固件。运行驱动程序安装软件。接下来,找到名为 LiveSuite.Exe 的文件并运行它。按照随后的说明操作,即可让你的设备恢复正常运行。
WiFi 芯片损坏
如果你已经尝试通过软件解决 WiFi 问题,但似乎无法解决,那么可能是硬件组件导致了问题。设备中的 WiFi 芯片可能因某种原因停止工作。如果出现这种情况,则需要更换芯片。
Ryan Jewell
于10/20/16注册
431 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 36
总计 972
