跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源指示灯不亮
当你将电话放在基座上时,充电指示灯不亮。
  • 检查电话内是否已安装电池
取下手持电话的后盖,检查电池线缆是否已正确插入电话中。
  • 将电话放回充电座上
将电话放置在充电座上,查看指示灯是否亮起。如果指示灯亮起,说明电话正在充电。如果指示灯不亮,请继续执行下一步。
  • 确保交流电源适配器已插入墙上插座
确保你使用的是该电话专用的交流电源适配器,并确认适配器已牢固插入墙上插座,且连接良好。现在将电话放回充电座上,检查指示灯是否亮起。如果指示灯仍不亮,请继续执行下一步。
  • 尝试更换插座
你可能需要尝试家中的另一个插座,以排除插座本身的问题。将基座插入另一个插座后,再次将电话放回充电座,检查指示灯是否亮起。如果指示灯仍不亮,请继续执行下一步。
  • 确保手持电话和基座上的充电触点清洁
检查电话上的触点是否脏污,确保基座与手持电话之间连接良好。完成清洁后,将电话放回充电座,检查指示灯是否亮起。如果指示灯仍不亮,请继续执行下一步。
  • 更换电池
如果以上步骤仍无法为设备供电,请更换电池。关于更换电池,请参考电池维修指南。
电话有电但没有拨号音
电话放在充电座上时指示灯会亮,但在拨号时按下按键却没有任何声音。
  • 检查电话线是否已插入墙上插口和基座
充电座下方应有一个连接电话线的插口。确保该线缆已连接牢固,并确保线缆也已可靠地连接到墙上。如果问题依然存在,请继续执行下一步。
  • 尝试在同一插口上使用另一部电话
找另一部电话并将其插入同一根电话线中。看看使用其他电话时是否有拨号音。如果你能听到拨号音,说明你的 Uniden EXP 371 出了问题。请参考拆解指南。如果尝试了其他电话后仍然没有拨号音,请继续执行下一步。
  • 尝试更换新线缆
你可能需要更换一根新的电话线。找一根新的电话线并试用于两部电话,确保连接良好。如果你的 Uniden EXP 371 依然没有拨号音,但另一部电话有,请参考拆解指南。如果两部电话都听不到拨号音,请联系你的电话服务提供商。
  • 请人致电查看通话是否正常
另一种尝试方法是请别人从其他电话拨打你的号码,查看通话是否能接通。
按钮黏滞
当你按下拨号盘按钮时,它们按下后无法回弹。
  • 使用压缩空气除尘器清除按键下方的杂物
在拆解电话之前,请确保拨号盘下方没有污垢或其他物质导致按键黏滞。如果按键脏了,你可以用大头针或牙签剔除按键之间的污垢。你也可以使用干净的消毒湿巾清洁电话,尽可能深入按键缝隙。你还可以使用压缩空气除尘器尝试吹出按键下方的污垢。如果问题依然存在,请参考拆解指南。
注意: 请勿使用过湿的物品,因为水分或液体可能会损坏手持电话的内部元件。
清洁电话后,按压按键并聆听按下时是否有提示音。如果按钮仍然失灵,请参考拆解指南。你可能需要进一步清洁电话内部或更换拨号盘。
天线损坏
由于手机跌落,天线已从电话上断开。
  • 参考拆解指南
如果天线断裂,你的电话是可以修复的。请参阅维修手册中有关修复天线的说明。
听不清对方的声音
你拨打号码或接听电话时,却听不到通话另一端的声音。
  • 按“V”按钮调高音量
如果遇到听不清通话声音的问题,请先尝试按手持电话上标有“V”的音量按钮,直至达到所需的音量。如果这不起作用,请参考下一步。
  • 确保电话电量充足
将电话放置在充电座上,确保其电量足以支撑通话。
  • 靠近基座
你可能需要拿着手持电话靠近基座,以获得足够好的通话信号。
Eric Rodrigues
于10/16/14注册
343 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
no help at all
robhans2 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 2,720
