跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
听筒无法开机
无论你怎么操作,听筒都无法开机。
电池电量耗尽/损坏
检查确保手机电池已连接。如果电池已连接但手机仍无法开机,请将手机放在充电器上充电 15-20 小时。如果这样做无法解决问题,你需要更换电池。
交流电源线故障
如果电池已经更换,那么可能是交流电源线需要更换。
屏幕连接断开/损坏
如果按键灯亮但屏幕不亮,则可能是屏幕损坏或连接断开。电话仍可接打,但应更换或重新连接旧屏幕。
听筒不响铃
接到电话时,听筒不响铃。
铃声已关闭
确保在手机菜单中已开启铃声。
无法拨打或接听电话
无论你怎么尝试,都无法拨打电话。
电话线连接断开
确保电话线已插入基座的插孔中。
基座供电
如果基座未接通电源,请将其接通。如果基座已接通电源,请将其拔下,等待几分钟后再插回。
通话中听到提示音
通话过程中,你听到了蜂鸣声。
电池电量低
检查听筒是否有电池电量低提醒。如果电池电量低,请结束通话并尽快将听筒放回充电基座。
通话中有静电噪音
通话过程中,你听到了静电噪音。
距离基座过远
通话时请保持在靠近基座的位置。
信号干扰
将基座和听筒移开任何产生干扰的设备(如电视机、微波炉、婴儿监视器、WiFi 设备等)。
电感线圈助听器
如果你使用电感线圈助听器,请开启手机上的 T-coil(电感线圈)设置。
来电显示信息未显示
电话响铃时,屏幕上没有显示来电显示信息。
电话响铃时间不够长
在接听前,请让电话响铃 2 次。
来电显示(CID)已关闭
确保你的来电显示服务处于激活状态。
应答系统无法工作
应答系统无法自动接听电话。
应答系统已关闭
确保已开启应答系统。
基座未插电
确保应答系统的基座已接通电源。
Arbitrary Name
于01/28/15注册
1,083 声望
创作了4篇指南
团队
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 的会员
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 名成员
创作了48篇指南
3条评论
Caller ID Information Does Not Display
Answering System Does Not Work
amarjeet singh jolly - 回复 分享
my phone is flashing the message light but there are no message how do i delete the flash
Vin Flenley - 回复 分享
battery good and fully charged, all is connected, lights up and says connecting, then shows connected but no dial tone, keypad indicates but will not connect, calling the number a recorded message says: not able to connect at this time
disconnected and powered down, reconnected, but same symptoms and doesn't work
my bill to att is up to date
what is up
cadduc - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 2,149
