跳转到主内容
背景
网络拓扑是一种直观的表示方法,用于展示硬件、节点或连接之间是如何相互排列的。这种拓扑结构通常能让你深刻理解设备是如何连接的,并能为你提供有关整个网络运行情况的总体见解。
了解如何构建网络拓扑往往是打造安全、稳健且易于维护的网络的关键。
什么是节点?
节点,即网络节点,是网络设备之间的连接点。这可以包括 路由器、打印机、交换机、服务器 以及任何其他可以从一个端点向另一个端点发送和接收数据的设备。节点定义通常取决于网络和协议层。
不同类型的网络拓扑布局
虽然在创建网络拓扑时没有放之四海而皆准的方案,但根据网络规模和你要实现的目标,有多种适用于不同用途的配置类型。
点对点
点对点是最简单的网络拓扑,将一个节点直接与另一个节点连接起来。这种拓扑结构通常用于连接两个独立的系统。连接方式可以是广域网 (WAN) 的物理连接,也可以是通过卫星线路进行的连接。
优点缺点
连接是私密的。从一个设备共享的数据仅与连接到另一个点的设备共享。这种拓扑结构通常是最直接且最具成本效益的。如果连接中断,整个网络将停止工作。使用这种拓扑结构的任何设备都会在连接中断时受到影响。
总线型
总线型拓扑是一种通过单根电缆(称为总线)连接多个节点的网络设置。源节点产生的任何信号都会沿总线电缆传输,并发送到连接在同一总线电缆上的所有工作站,以寻找具有特定 IP 地址的目标接收者。
优点缺点
它是一种用于节点线性连接的简单网络,对于小型网络非常高效。对电缆长度的要求不像其他网络那样苛刻,并且在添加或移除设备时具有良好的模块化,不会对其他设备产生重大影响。不适合大型网络,尤其是在排查网络故障时。此外,带宽由设备共享,因此添加到此类型拓扑中的设备越多,对网络性能的影响就越大。如果主总线电缆发生故障,整个网络可能会断开连接,或者部分网络会遭遇连接丢失。
单环型
单环型拓扑是指所有节点排列成一个环,其中每个设备节点都有两个相邻节点。这种网络是半双工的,这意味着数据沿一个方向穿过每个节点以到达其目标 IP。
优点缺点
如果在大型网络中使用这种拓扑,可以使用中继器来确保数据包准确到达而不会丢失数据。此外,单环型拓扑可靠、廉价且易于排查网络配置错误。如果管理不当,单环型拓扑可能会很脆弱。由于数据流沿着环在节点之间移动,如果一个节点宕机,整个网络也可能随之瘫痪。此外还有可扩展性问题,因为每个设备共享带宽,所以更多设备可能会增加通信延迟;而且网络必须离线才能进行重新配置、添加或移除节点。
双环型
双环型拓扑仍然具有与单环型拓扑相同的节点排列方式,即每个设备有两个相邻节点,但其关键特征是每个节点之间有第二条连接。这种拓扑结构具有全双工特性,允许数据双向移动。
优点缺点
数据可以沿网络顺时针和逆时针两个方向发送。如果第一层因任何原因发生故障,第二层还能提供冗余和安全性。虽然双环型拓扑可以解决单环型拓扑中存在的一些核心问题,但它们仍然存在许多相同的问题。主要是添加设备时的可扩展性不足,以及节点故障导致的通信延迟。
星型
星型拓扑是最常见的拓扑结构之一,其排列方式是将所有节点连接到一个网络集线器上。该集线器作为管理数据传输的手段,因为网络中任何节点发送的任何信息都会通过中央集线器到达目的地。
优点缺点
星型拓扑非常方便,因为它允许你从单一中心点管理网络。这种拓扑结构还允许在不产生任何网络停机的情况下添加或移除设备。此外,这种布局使用的线缆相对较少,即可完整连接网络节点,并使排查网络问题变得极其容易。如果中央集线器发生故障,网络的其余部分将无法正常工作。此外,整体带宽和性能也受限于中央集线器本身。
树型
树型拓扑因其中央集线器充当网络的基座或主干而得名。网络节点以分支方式向外延伸。与星型拓扑不同,树型拓扑的节点排列具有父子层次结构。
优点缺点
树型拓扑借鉴了星型和总线型拓扑的元素,特别是在可扩展性、直观的错误排查和分支的模块化方面。与星型拓扑一样,整个网络都依赖于中央集线器的健康状况。随着添加的节点增多,树型拓扑也可能变得更难管理,并且由于连接每个设备所需的线缆数量,其成本可能会迅速增加。
网状型
网状型拓扑是互连结构,其中节点彼此之间具有多个连接。网状型拓扑可以是部分网状拓扑(少数节点有两三个连接)或全网状拓扑(所有节点完全互连)。
优点缺点
由于节点之间互连的复杂程度很高,网状型拓扑通常非常可靠且稳定。这使得网络具有高可靠性,并防止因单个设备而导致网络离线。由于节点之间所需的线缆数量巨大,网状型拓扑通常非常昂贵且耗时。
混合型
混合型拓扑将多种拓扑结构组合成一个网络结构。树型拓扑就是一个例子,因为它结合了总线型和星型拓扑。混合型拓扑通常存在于需要支持大量用户并需要满足组织特定要求的网络中。
优点缺点
混合型拓扑最大的优点是灵活性高,因为它本身的结构限制极少。随着混合型拓扑变得越来越复杂,排查故障的难度会显著增加。此外,根据所需的连接数量以及管理员保持系统最佳运行状态所需的经验,成本也会相应上升。
更多信息
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 39
过去 30 天: 148
总计 3,249
